Простой способ сбора дождевой воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей Васильев, 18.08.09.
  1. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    Поподробнее, пожалуйста, этот момент. Куда, чем якорить?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Закрепить надёжно бочки на земле, к стене и т. д. ... налейте бетон во внутрь, бочка весом 40-50 кг никому не нужна буде, полезный объём сократится конечно, но зато целы будут.
  3. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Не, однако не вариант-опять же-чистить и убирать бочки на зиму нужно. Думал-сделать из тонкого уголка подобие клетки вокруг бочки, бочку внутрь, а эту клетку прианкерить к бетону.
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    У кого-нибудь стоит такая емкость для сбора дождевой воды? Как часто чистите? Учитывая, что она черная, мне кажется, там медленнее вода закисать должна.
  5. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    У меня пока что синяя 200 литровая пластиковая бочка стоит уже месяц-дожди постоянно идут и воду беру оттуда все время-за месяц еще ничего не закисло и ничего не появилось в ней.
  6. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Тема почему-то заглохла, или перетек разговор куда?
    Тоже созрела проблема сбора дождевой воды. Пытаюсь сколхозить
    Для чего купила бочку-бак 300л с краном внизу на 3/4, есть и крышка с дыркой в центре. Правда дырка меня не устраивает, шланг только может войти, но думаю надо по диаметру сливной трубы, придется дырявить "ширше"
    К крану пристроила через переходник "пимпочку" для легкого присоединения шланга, я его называю "чпок"(для полива грядок).
    Теперь вот ломаю голову сделать слив-перелив в боку на верху, чтобы при переполнении вода уходила по трубе в приемный колодец (решетка).
    Почитав ваши мысли, задумалась, как бы "лишнюю" дождевую водичку отводить в ещё одну емкость.
    Соединять бочки на одном уровне -это будет уже другая "система".
    Что нового у вас по этой теме, поделитесь пожалуйста.
  7. фигура
    фигура
    фигура
    Здравствуйте. Стоят два куба, под баней и домом. Но есть танцы с бубнами.
    Сама дождевая вода чистая, но пока стекает по крышке, собирает всю грязь.
    Листья бог с ними, а вот сажа от дыма садиться на крышу и пыль от цветения.
    В итоге в кубе вода не совсем чистая. Но на станции стоят фильтра 5 мкр.
    Для бани, летнего душа и стиральной и посудомоечной машины отлично.
    Конечно приходиться часто менять фильтра по 70₽ и кёрхером вымывать осадки.
    Марли и тряпки при входе в бочку не спасает, пыльца проходит.
    Ну хоть так
