Простой способ сбора дождевой воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей Васильев, 18.08.09.
  1. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Вот, на мой взгляд, очень достойный вариант, с подробной схемой сборки!
    ivd.ru/document.xgi?id=3949&gid=391&hid=277&oid=277
  2. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Понимаю, что тема уже 2 года для участников общения не актульна, но все-таки. На 2 фото труба уходит в землю. А дальше что?
    Извите. Сейчас увидел, что в землю ничего не идет.
    Наталия, а Вы этот вопрос задавали из праздного интереса или была потребность в подобном решении? У меня сейчас похожая задача. Есть мысль реализовать сбор дождевой воды в емкость 3,5 куба закопанную в землю. Удалось Вам найти способы реализации?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Потребность была и остается к сожалению. В этом году точно надо что-то сделать. Вы емкость готовую специальную хотите закопать?
  4. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Готовая. Емкость в своем роде уникальная. Сделана из трубы с ТЭЦ. Толщина стенок примерно 15мм, диаметр 1,2м, высота 3,5м, изнутри сталь покрыта бетоном, в общем сноса ей не будет. У меня вообще тут целая эпопея. В поселке прблемы с водой. Есть скважина, но воды не хватает. Хотел выкопать колодец. Пригласил "специалистов". Они посмотрели, определили место и сказали что вода будет. Выкопали яму метра 4 глубиной и сообщили, что пошел песок и воды здесь нет. Попросили расчитаться за работу. Я их естественно послал подальше. В результате получил следующее. На участке яма и емкость. И то и другое как бельмо на глазу. Вот теперь думаю как использовать имеющееся.
  5. sharpeye
    sharpeye
    sharpeye
    Одесса
    Мне кажется тут само собой напрашивается решение. Трубу в яму, дно забетонировать, с крыши по водостокам собирать воду и по трубе диам >=110мм в колодец. Если есть канализация, то организовать перелив в нее, если нет- строить дренажный колодец или насосом на участок, кувет, овраг и т. д. Насос в любом случае понадобится для организации полива.
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Мы хотим для начала собирать воду из водостока в металлические бочки. Последний приезд на дачу - сентябрь. Потом опорожним их. Нужно ли их убирать в дом? Сарая у нас пока нет. Или можно на улице вверх дном оставить зимовать? Тогда как их защитить?
  7. sageold
    sageold
    sageold
    10-ти летний опыт: желоба пластиковые, хорошо и правильно закрепленные выдерживают снег и осадки без проблем. Сгонные трубы сделать разборными (через муфту) из двух частей. Нижняя часть начинается на уровне верха бочки, на лето снимается и вода собирается в бочку. От перелива в 5 см от верха бочки делается отверстие и через штуцер вставляется отводной шланг и отводится подальше от фундамента. На зиму присоединяется нижняя часть трубы и также отводится подальше от фундамента желобом или трубой большего диаметра с коленом. Бочки убираются и хранятся перевернутыми где Вам удобно.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Спасибо! А что значит "правильно закрепленные"?
    И еще - желоба должны быть с уклоном вдоль крыши? Ну чтоб например правый край был чуть выше, чем левый? Или не нужно, ведь бочки как раз будут по краям?
    Сорри, за такие вопросы ) Мы совсем чайники в дачных делах ))
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Я только сейчас подошла к рализации водопровода. Сами бочки закуплены в количестве трех штук. А вот чем все-таки их соединить, не могу придумать.:|: Если делать отверстия под шланг, то чем загерметизировать дырки? Может есть готовые приспособы, какие-нить водопроводные? Поскажите?:|:
  10. sageold
    sageold
    sageold
    Уклон желобов должен быть обязательно. Я делал 1-2 см на 1 метр. В нижней точке сгон вниз. Сгон делаете как Вам удобно на углу или посредине или где позволяет место, главное труба сгона в нижней точке. Желоба 120 мм, трубы 80 или 100. Крепление держателей (для пластиковых труб желательно жесткие короткие с защелками. Расстояние между креплениями желательно не более 50-60 см.Они продаются там-же где ливневые системы (например посмотрите в Леруа).
    Для удаления и отвода воды из наполнившейся бочки сверлим отверстие в 5 см от верхней кромки бочки. На рынке покупаем штуцер для шланга с резьбой и 2-мя гайками на другой стороне (диаметр шланга и штуцера у меня 1 дюйм). Вставляем в просверленное отверстие на герметик и закручиваем до упора. Одеваем шланг и отводим от фундамента подальше!
    При наполнении бочки в вашем отсутствии дождевой водой, она будет удаляться из бочки. Не забываем иногда чистить от листьев и мусора.
    У меня два строения на участке дом и баня. На доме я сделал полный ливнеотвод в сборный колодец (в 1 метре по периметру дома заложены рыжие канализационные трубы с уклоном, смотровые колодцы по углам. Сгонные трубы заведены в ливнеприемники). Вода используется для полива. При дождливой погоде из закопанной пластиковой емкости в 1,5 м3 дренажным насосом излишки воды сбрасываю в канаву.
    А на бане у меня вышеуказанная система сбора дождевых вод. Только перелив идет в ливневую канализацию дома.
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а емкость эту как-то моют? а зимой воду из нее сливают?
  12. sageold
    sageold
    sageold
    Все зависит от формы и глубины заложения. Уровень воды должен быть ниже глубины промерзания, желательно на зиму утеплить. Я использовал бутылочно-подобную емкость POLEX.
    Емкость закрыта крышкой, входное отверстие 60 см. Можно влезть и почистить при необходимости. Кроме того, дренажный насос способен сбрасывать мелкие фракции песка, грязи и т.п.
  13. Доп
    Доп
    Доп
    Я на Волге, чтоб не тратить на полив воду из питьевого колодца, с другой стороны около дома вкопал 3 бетонных кольца, проложил трубу сотку и вывел наверх к сливу с крыши. Слив входит прямо в трубу, все дожди НАШИ!:: Даже прошлым летом ВСЕГДА была вода. В этом поливочном колодце стационарно висит "малыш" и шланг 3/4 закопан на 10 см до грядок...где-то метров 15. Рядом на доме выключатель... подходишь, включаешь и обполивайся:super:. Зимой ничего не сливаю, только убираю шланг (незакопанный). Уже 7-й сезон поливаем и ловим кайф. Бочки, любого вида -порочная, геморройная штука:hello:. Ничего не моем - вода чистейшая.:super:
  14. Доп
    Доп
    Доп
    Собственно вот...
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    А как этот колодец обустроен? Я про стыки между кольцами и дно. Просто забетонировали, а стыки цементным раствором? Поподробнее можно?
