Простой способ сбора дождевой воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей Васильев, 18.08.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Услышал идею реализованную. Под сливом с крышы стоит обычная бочка (которая быстро наполняется во время дождя) она соединена шлангом (трубой) с другой бочкой находящейся на том же уровне, но дальше (вероятно можно и третью или большой резервуар установить на поверхности) во время дождя эти емкости наполняются одновременно по принципу сообщающихся сосудов и при расходовании воды также одновременно опорожняются.
    Прошу прокоментировать такой вариант.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А в каком месте врезан шланг? На каком расстоянии от верха? И как загерметизировано отверстие? Для меня это прямо идея фикс, только по моему скромному разумению, перелив должен быть не на одном уровне, и в последнюю бочку будет заходить низко. Я думала бочки слегка углубить в землю чтобы получился разный уровень. Как думаете?
    Кстати в ОБИ продается потрясающая ландшафтная бочка на 1000 литров в виде высокой колонны с краном внизу. Места совсем не займет, внешне смотрится здорово, но увы, цена у этой бочки тоже потрясающая, 35 тыр и плюс еще подставка сколько-то стоит. :mad:
  3. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Помниться на youtub'е в каком-то из роликов по строительству видел как делается такая система. Из того что помню:
    1) Если закрытая бочка, То под крышкой делается вентиляционное отверстие с сеточкой, чтобы никто не прополз, но вода была с доступом кислорода.
    2) Перелив делали где-то внизу.
    Может найду вечером - дам ссылку.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Метод прикольный. Работать будет.
    1. Все бочки открытые сверху. В смысле - негерметичные.
    2. Шланги-переливы (или трубы) врезать в днища или рядом. И можно прятать в землю.
    Все будет работать - никуда на хрен не денется.
    Только из переливов на зиму воду как-то куда-то девать надо будет - спускники делать в самых низких точках.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ссылку будем ждать. А почему перелив-то внизу? Женским мозгом не понять никак.:|:
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    чтоб при сливе в бочках воды ни грамма не оставалось
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Предлагаю обсудить тогда такой вариант, правда совсем сырой.:) На уровне примерно середины стены дома вкапывается бетонное кольцо с дном(ну или какая-то емкость). Под сливы вкапывается что-то, хоть маленькие бочечки неглубокие, и от них проложены трубы в это бетонное кольцо. То есть получается такой сборный колодец. Преимущество в том, что эстетически смотрится лучше чем рядовая посадка бочек вдоль стены дома:)], и из бетонного кольца можно воду на зиму не откачивать. Бред?:|:
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Как то сложно все получается, у меня к примеру стоит один кубик на 1000л, а от него труба вдоль всего забора, в 4-х местах краны, осенью открыл вся вода ушла.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Так и расскажите пожалуйста подробнее, где кубик стоит? Прямо на земле возле дома? Под сливом? Нет ли фотки? Насос в нем висит? Кубик это еврокуб в железном каркасе?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Еврокуб в железном каркасе стоит прям под сливом на подставке, высотой 50 см, от сливной горловины идет труба по участку, после выходных могу прилипить фото отчет как собирается вода . :)
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    В том то и идея, что вторую (третью) бочку можно хоть в пятидесяти метрах поставить, главное уровень соблюсти. И врезку труб нужно все таки внизу делать.
    Если из дальней бочки брать воду на полив (например) то при нижней врезе вода будет расходоваться од двух бочек одновременно, при врезке в середину, только до середины бочки одновременно из двух, потом только из бочки из которой отбирают воду.
    Закапывать я бы не стал, поскольку придется откачивать воду насосом из нее (или ведром отчерпывать на зиму (замерзнет там все, если не ниже точки промерзания зарыть), а при верхней установке можно в трубе соединительной кран как уже писали ввоткунть. И первую бочку можносделать неочень большую по диаметруЮ, главное той же высоты что и остальные. (если не путаю).
    Что касается герметизации соединения, то это не очень ответственное соединение ибо на улице, думаю как ввод в бачке унитазном можно что то придумать.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ясно. Если для полива то нормально. А у меня это будет источник водоснабжения в дом, увы. :( И задумывалась откачка насосом именно из одной бочки, чтобы была постоянная циркуляция воды в них. И вот хоть убейте меня, глупую женщину, не понять мне как перелив-то внизу? То есть чтобы бочки были полными, они должны все одновременно набраться? Всегда во всех бочках одинаковый уровень?
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Убивать не будем, просто ты в школе давно не училась:)]
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Да, так и получится, что всегда один уровень во всех бочках и при наполнении и при опорожнении.
    Если первую бочку поставить на 10см выше остальных, то перелив (при сильных дождях) будет в дальних бочках и вода под дом непотечет...
    Под водоснабжении обычно какую то емкость (довольно большую) закапывают глубоко и сводят туда все желоба (снизу в земле проводят трубы от них). При обилии осадков можно и под полив использовать эту воду, если емкость закопана, то стоит подумать о возможном ее переполнении (куда вода будет лишняя уходить)
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Такой вариант у меня реализован, только для отвода воды, впринцепе тероритически можно закопать еврокуб и туда насос запихать.
    А как вы воду будете очищать
