Проблема с электрическим ИК теплым полом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем whiskey_zero, 19.05.17.
  1. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    Добрый день. Господа, подскажите в таком вопросе может кто сталкивался. Написал что проблема с теплым полом, хотя речь пойдет об электрике. Перерыл кучу форумов, но так и не нашел ответ на свой вопрос.
    В общем. Постелил на днях инфракрасный пол. Фирмы Eastec если это важно. Подключил все по инструкции параллельным соединением, обжал клеммы, заизолировал все битумными прокладками которые идут в комплекте. Пол расстелил по технологии на теплоотражающую подложку. Это вспененный полиэтилен с блестящим я так понял фальгированным покрытием. Подключил все отлично работает. Не успел еще застелить ламинатом, так вот жена встала босыми ногами на пленку и дотронулась до металлической решетки, которая приварена к металлокаркасу дома и ее щипануло током. Разбирались с электриком, сначала грешили на утечку, думали что где то клемму не заизолировали, но нет. Все отлично. Начали замерять напряжение мультиметром. Да действительно когда становишься на пол босыми ногами берешь в одну руку щуп, а вторым концом крепишь на решетку щипает током. Причем напряжение всегда увеличивается в зависимости от моей площади прикосновения. Если встану одной ногой, то 25 вольт. Если двумя, то увеличивается. Максимально удалось добиться 70 вольт. Самое что интересное подложка не токопроводящая. Проверяли ее двумя щупами, не проводит.
    Когда кладу кусок ламината и на него становлюсь, то напряжение соответственно падает до 0.
    Причем, если например свернуть часть пленки или поднять ее в воздух (т.е. уменьшить площадь соприкосновения с подложкой) то напряжение падает.
    Пошел в магазин где продали эту лабуду, мужик говорит, мол не парь мозг, клади ламинат и забудь, но все равно немного как то подозрительно, довольно высокое напряжение на мой взгляд и откуда берется не очень понятно. В принципе я понимаю что ламинат выступит изолятором, но если попадет вода на пол, шарахнуть то может будь здоров.
    В общем в чем суть поста. Мы так до конца не разобрались с источником этих токов. Электрик предполагает что это емкостные токи и лист теплого пола выполняет роль конденсатора. Не понятно почему находится под напряжением не проводящая подложка, причем она сильнее проводит чем сама термопленка (если встаю на теплый пол то 20 вольт, если на подложку то до 70 пробивает).
    Может кто сталкивался с этим. Нормально ли это? или некачественный может быть продукт продали.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нефиг брать это дерьмо. Надо брать кабели или маты
  3. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    О таком производителе слышу впервые, но с такой проблемой сталкивались. Рекомендуем пленку подключать только через УЗО и сверху укладывать заземляющую подложку
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @whiskey_zero, Вы не первый с такой проблемой.
    Не буду рассказывать всю историю разбирательств, скажу только вывод...инфракрасный пол создает в теле человека электрическое поле. Типа статики. Вы касаетесь металлического предмета и разряжаетесь.
    Даже проводили эксперимент. Долго ходишь по комнате - сильнее бьет. Вышел на улицу, зашел - меньше бьет.
    Рецепт наверно один - поверх этого пола стелить заземленную сетку.
    С сеткой эксперимент не проводили, поскольку пока никто при мне не переделывал полы.
  5. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    А эксперимент проводили как? с открытой пленкой? или же стелили ламинат, а потом электризовались?) Все же ламинат не должен пропускать по идее.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дом был готов полностью. Мужик на местном форуме пожаловался, мол лежу на кровати - касаюсь стены - щиплет. Ну и начали экспериментировать.
    а что ламинат? Он диэлектрик и не может являться экраном.
  7. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    А что представляет из себя заземляющая сетка или подложка? по сути еще одна пленка сверху и от нее провод на заземленние?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не пленка. Сетка, подключенная к заземлению.
  9. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    Я удивлен что будет все электризоваться даже через ламинат. Спасибо, я подумаю на счет заземляющей сетки.
    И еще один вопрос. Я как то в соседней теме задавал его, но повторюсь. Насколько сильное вообще электромагнитное поле создает пленка? Жена волнуется)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сильное излучение. Пленочный пол без экрана - очень хорошая антенна
  11. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    А можно ли как то экранировать?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземленной сеткой, уложенной сверху пленки.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заменой на НОРМАЛЬНЫЕ полы. Кабельные или маты
  14. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    Да не получится установить у меня кабельный или маты. Конструкция легкая. Пол под стяжку не получится залить.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваши проблемы. Можете продолжать жить в микроволновке.
