Нужен ремонт кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем kotya197, 18.05.17.
  1. kotya197
    kotya197
    kotya197
    Нужен ремонт кровли
    Добрый вечер! Нужен совет, и специалисты по ремонту крыши из черепица braas цпс, Дом не давно приобретен, стоит уже около 5 лет, прогиб существует года 3 площадь кровли приблизительно 120м2 20170515_172551_1495105787496_resized.jpg 20170515_172551_1495105787496_resized.jpg 20170515_172745_1495105787010_resized.jpg 20170515_172758_1495105786341_resized.jpg
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А зачем вам нужно устранять этот прогиб, если кровля не течет и проблем нет, какая в этом необходимость?
    Кстати это нормальное явление для столь тяжелого кровельного материала, скаты выгибаются аки спина у верблюда.
  3. kotya197
    kotya197
    kotya197
    Просто есть опасение, что что то пойдет не так! Бывшие хозяева жили постоянно, я планирую наездами, беспокоит зимний период когда валит снег и дом отапливается всего на 10-15 градусов?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Что-то я тут не соглашусь) Даже при максимальной снеговой нагрузке такого прогиба у нормальной крыши быть не должно, не говоря уж о весе черепицы.
    Посмотреть нужно устройство стропилки, на что там опирается конёк (похоже что ни на что), какие сечения, как стропила крепятся к стенам. Короче нарисовать схему стропильной системы, и потом уже думать, можно ли и нужно ли что-то делать. Если оно и дальше так будет прогибаться, может не очень хорошо окончиться.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если в старушке Европе бывали может быть обращали внимание там таких скатов седлом с черепицей натуральной полно. В данном случае скаты увалились немного в центр. Ну и как правило под такой тип кровли ставят усиленные стропила с частым шагом. Как тут сделано не знаю фото не представили.
    Рано или поздно все переделывается, тут в данном случае весь вопрос всего лишь в финансах. Может позволить человек себе потратить (лишние) 500 р, на переделку или нет, философский вопрос:faq:
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @chetvericov, Скаты ещё ладно, мне конёк прогнутый очень не нравится, хотя по фото трудно оценивать масштаб трагедии) В Европе может снеговые другие, а у нас стропилка рассчитывается обычно чтобы так не гнулась даже под снегом, вес которого может быть раз в 10 больше черепицы.
  7. kotya197
    kotya197
    kotya197
    Нужно вскрывать и смотреть, вскрытие покажет, но судя по тому как застройщик экономил (из рассказов строителей которые у него работали, там стропилок вовсе нет, только доска 25х100, а лишних нет Вот и прошу совета аль помощи, что б не привалило!
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Чего вскрывать то, у вас чердак холодный, залезте и посмотрите изнутри, ужас кончено в этой стране, ничего нормально сделать не могут.
  9. kotya197
    kotya197
    kotya197
    Чердака нет окна мансардные, видны на фото этаж второй общее помещение без чердаков все зашито вагонкой вот ее и вскрывать
  10. kotya197
    kotya197
    kotya197
    Ну так какой будет совет, копить деньги на переделку и ждать пока не привалит, либо есть решение вопроса малой кровью?
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы немножко вскрыл в середине в районе мауэрлата для начала, потом возможно в районе конька, может быть мауэрлат начало выворачивать наружу, и наверное поставил бы подпорки под конёк или пару затяжек.
  12. kotya197
    kotya197
    kotya197
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    ничего нормального в этом нет
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ага, как говорил старый немецкий кровельщик, а крыши вы так и не научились делать.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ну да, Вы то может и не научились :)
