Подскажите на сколько правильно подключена и установлена газовая колонка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sambiy, 18.05.17.
  1. Sambiy
    Sambiy
    Sambiy
    Господа подскажите на сколько правильно установлена колонка, и примет ли такую работу без замечаний "гор-газ" ?. На фото так же вентиля, они старые но работают ? Реально ли оставить как есть, что бы избежать предписаний по замене или устранению чего либо.
    Суть вопроса такова, что необходимо заключение договора с гор газом, и соо-но принятие их мастером оборудования, оно стоит давно, но нормы лихо меняются. На сколько всё хорошо ?.
    Заранее спасибо.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы краны заменил на шаровые. И красиво, и головняка с травлением не будет.
    Гофру снять Категорически. Слальную или нержавейку.
    И последнее-а проект есть?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую?
    Дымоотвод или газовую?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серый! А ты спроси сколько заплатили за монтаж. Может там кастинг с тендером устраивали?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Краны запорные на газ наверно со времён хрущёвской оттепели остались, если не раньше.
  6. Sambiy
    Sambiy
    Sambiy
    Да всё стоит уже очень давно, колонка по тех паспорту есть, ибо весь дом с момента посторойки имеет газовые колонки. Отдельного проекта нет. Т. е договор с Гор-Газом уже заключался другими людьми ког-то 100 лет назад, а теперь нужно перезаключить. И вот по этому у меня появились такие вопросы, ибо был прецедент, что всё отрезали вешали пломбы и выписывали предписание по вентиляции и тд и тп. (в другом месте) теперь перестраховываюсь.
    В последствии я конечно всё по заменю, но просто не хотелось бы что бы приехали и всё опломбировали.
  7. Sambiy
    Sambiy
    Sambiy
    Гофру какую снять ? Та что к колонке идёт т. е подача газа через которую идёт?
    Краны 1960х годов, всё верно.
  8. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Советовать, не буду. Насколько знаю, по регионам требования разные. Из обшения с технадзором газовиков; надо выполнять требования на монтаж производителя оборудования, у
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Гофру дымоходную заменить.
    Если у вас все осталось прежнен в плане места установки, только тупая замена колнки должно быть номально
  10. Sambiy
    Sambiy
    Sambiy
    Господа, я и колонку не менял. Всё как было оставил. Только перерегистрировать надо.
    А гофра эта чем-то опасна ?. Ещё хотел спросить, на сколько важно наличие приточного клапана, т. е у меня есть дырка в "холодильнике" под подоконником, я дверцу приоткрываю, и тяга хороша воздух свежий. Или обязательно в дверце стационарную дырку сверлить ?
  11. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    Очистной карман где? если дом кирпичный то должен быть, если панелька то не во всех.
  12. Sambiy
    Sambiy
    Sambiy
    Дом блочный. Кстати я Выше писал, что у меня был уже прецедент с газовиками, так вот в том случае под вытяжным отверстием (куда гофра вставляется), была решетка или "типа клапан какой-то", так в предписании написали, это отверстие ликвидировать и наглухо закрыть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть СП и СНиПы где всё прописано, но
    1. Их выполнение может оказаться для вас невозможным или финансово слишком затратным
    2. Клали местные надзорные органы на эти РД и как моча в голову ударит, так и будут их трактовать
    3. Если в руководстве сидит самодур устроенный по родственному, то ему плевать, что у вас смонтировано вообще, у него часто другая задача.
    Так что самое оптимальное это узнать у своих газовиков какие они предъявляют требования к монтажу проточного газового водонагревателя в регионе их ответственности.
    Их не угадаешь. Бывают до всякой мелкой хрени докапываются, а бывают, что плюют даже на те недостатки в монтаже, которые гипотетически могут угрожать здоровью и жизни пользователя.
