F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, это только одно из её высказываний, достаточно очевидное, но совершенно недостаточное. Остальное, как то скалывание или отрыв от опор рядом с проёмами всё ещё остаются расчётным величинами. И останутся до сворачивания вселенной.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    То есть балка, которая не скалывается при лежании на двух пяточках 200*50 начнёт скалываться лёжа на четырёх таких пяточках? И как далеко она сможет оторваться от какой либо стойки, а главное какие у этого будут последствия?
    Ну висит балка на крайних опорах а центральные оторвались.
    Значит она несёт нагрузку. Как только не сможет - приляжет на эти самые опоры и продолжит нести всё что положено сверху.
    Я понимаю, что посчитать наверное можно, но вопрос "а толку" если основная интересующая жарактеристика нас устранивает, а остальные не несут проблем для данной конструкции?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, да, однопролëтная может и не скалываться, а многопролëтная - взять и сколоться. Магия теоретической механики. Глупо думать, что америкосы не ведают этого, я бы поставил на обратное - ещë 200 лет назад они (и не только они) всë это знали, а посему с целью обезопасить рукожопов-затейников не внесли в свои документы многопролëтные балки. Дав возможность строить дома без проектирования.
    Деформации это тоже тема. Ну хорошо, прогнулась балка на пролëте 2 м на положенные 1 см, а справа и слева через интервал стоек концы приподнялись на 0.6 мм. Нагельные соединения допускают 2 мм. Значит либо нагели разрушились, либо стойки оторвало от нижней обвязки.
    Так что ещë раз. Есть американская безрасчëтная конструкция, есть инженерные решения, есть скандинавское затейничество и есть секта скандинавского карго-культа. Дальше каждый принимает риски сам.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что и обо что?
    На плоской доске верхней обвязки 48х198, подпёртой снизу аналогичными стойками, лежит ребром фанерка мауэрлата 90х250. Не надо тут фантазировать про смятие и скалывание. Не вырастили ещё мичуринцы таких кровельных слонов:no:
    Где вы видели прогибающиеся на видимое глазу значение балки? :ogo::ogo::ogo:
    Ригеля усохшие у всех на гвоздях висят, и даже опускаться в точках крепления не желают, не то что гнуться.
    Вот у вас есть У САМОГО усохший ригель, а? ;)
    Вот у меня внутри дома 2 несущих стены, принимающих на свои усохшие ригеля вес с кровельных прогонов.
    И чо? Да ничо.
    Гвозди - всему голова. :aga:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, сопоставительная фаллометрия это да, это весткий аргумент в руках сектантов. Но я больше по инженерии. Здесь цифры, формулы, ими можно неприхотливо жонглировать не хуже крутых иллюзионистов.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ещё раз, просто ответьте на вопрос, вы видели гнутый усохший ригель?
    Где можно ознакомиться с таким погодным явлением?
    Это не фаллометрия, это прямое вопрошание и булевая алгебра.
    И я ещё не беру в расчёт всякие ошибки, вон у главномэтра я как-то обнаружил, что скандистроители с Ферганской пропиской верхнюю обвязку и ригель в одном месте разорвали, и что? Рухнуло, прогнулось?
    Лучше бы устроили борьбу С САМОЙ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ каркасных домов.
    Это безобразные стыки пароизоляции в районе подставочного провиля под ПВХ окнами.
    Оттуда самая первая гниль и плесень в ваших безрасчётных американцах.
    Оттуда разрушение начинается.
    А не от смятия ригеля об стойки (или стоек об ригель?)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, через 50 лет посмотрим на дома и примем решение об усохших ригелях на трëх гвоздях. А до этого сие есть сопоставительная фаллометрия.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Раз вы не отвечаете на простейший вопрос логического элемента с двумя эмиттерами, могу заметить, что я видел изнутри, снаружи, и изнутри каркаса, в раздербаниваемом на дрова финском довоенном строении. Благо их до дури тут у нас.
    Нет проблемы с ригелями, есть проблемы с эковатой и шлаком без или с разрушенным пароограничителем. Гниющие низы стоек.
    Ригеля типа " у деда была стамеска" никуда не делись.
  9. dimex
    dimex
    dimex
    Не потребуется, т. к нормативно у них срок службы 50 лет. И это у зданий и сооружений с деревянными внешними несущими стенами. У каркасника возможно даже меньше. Так что через 50 лет может сложиться на вполне законных основаниях)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimex, с деревянными несущими элементами и 100 лет может простоять. Причём расчётных 100 лет, если такое требование указано в техническом задании на объект.
    Просто про 100 лет я не заикаюсь, ибо мало шансов, что получится увидеть своими глазами.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Блин... ещё недавно было примерно так "главное по 1 гвоздю на 50 мм доски, не забыть двойную обвязку и укосину в обвязку врезать" и уже считалось "норм".
    А тут вдруг уже от скалывания ригеля (заведомо бОльшей несущей способности) на стойках дом падать начинает.
    По этой логике все дома лет 5-10 назад построенные уже упасть должны, при том вчера упасть, а сегодня сгнить.
    Пора новый слоган вводить - Форумхаус - Форум по запугиванию самостройщиков.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И так уже от раздела шарахаются…
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Наверно электрики или сантехники покусали.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А разве каркасник - не с деревянными несущими стенами?
    Это только для наших БТИ каркасник с "материалы стен - ИНОЕ".
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, так двойную обвязку можно и сейчас. И даже по одному гвоздю на каждые 50 мм с запасом. Хотя это чуждая американская школа.
    Но вот с модным ригелем - через счетовода. :(
