F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. mp45
    mp45
    mp45
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    1. Одно дело коллектор где удобно в доме приделать, хоть в комнате, другое дело смесительный узел к нему. Там насос хоть не сильно, но шумит. В комнате уже не поставить.
    2. Бойтесь лучше просачивания холода снизу. Не морочьте голову, делайте везде
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Lattialämmitys suunnittelu
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я как раз только дочитал раздел про оформление проекта в термотеховской книжице - тут прям один-в-один :super:
    Вопрос мучИет - а на фига в сортире, где точно нет и не будет душа, все лупят трубу под +24? Он по сути обычное помещение, голым-мокрым-босиком там не находишься...
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, что то я за 2 года отвык от поиска с помощью гугла и пользоваться переводчиком, спасибо вспомнил:)]:)]:)], чтобы не расслаблялся:hello::)]
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Таки да, вопрос. Уже проникся. Ранее по наивности исходил из того, что к двум коллекторам теплая жижица из котельной идет - и все счастливы. А по книжице вроде как правильнее подмешивать прям на коллекторе, то есть, два насоса выходит... :nono:
    По п. 2 - чего "делать везде"? В принципе, нижнее перекрытие в последний момент я решил сделать с запасом - 300 мм, заодно почти все мостики холода (лаги) устранил.
    Надо под дом пенопласту положить, сверху бетону налить толстый слой, потом курьи ножки болгаркою перепилить нах :aga: Уже и название придумал - УРСП :victory::)]
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гугль финские блоги так переводит, что иногда оригинал понятнее
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Понятнее аж дальше некуда.
    Два коллектора
    Шаг от150 до 300
    В одной петле две улитки.
    Пы сы. взял свою же картинку из темы про УФФ. Вроде логично про фундамент там искать :um: пережёвано всё что можно. Если чо, то там ещё есть.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Постепенно проясняется картина. Более всего вопросов осталось про мелкие помещения (короткие петли). Еще картинок десять - и тут, наверное, наступит просветление :)
    Я, грешным делом, подумал, что про теплые полы в отоплении логичнее глядеть. Забыл, недотепа, где обычно про электрику трут!.. :|: Чую, чот не то. А в УФФ даже и не додумался заглянуть. Пойду рыть очередную гору инфы... раз уж в нужное время не докопал... :(
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно просто пользоваться фильтром. ;)
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    имел ввиду везде одинаковый шаг. У себя везде шаг 150 делал, но у меня потери большие через понарамные окна в зале, даже пришлось батарею поставить под окно.
    Но финский вариант с двумя улитками вдоль стен интересный, может действительно так стоило делать.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Почемуто сразу вспоминился гарри поттер. ЛевиОса или левИоса?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что-то я не понял - неужели всего одна большая тема про УФФ? :faq:
    Или на самом деле финикийский феншуй растворился где-нибудь в УШП или "все про МЗЛФ"?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня окна не совсем панорамные, но по площади довольно большие: на гостиную в 32м2 остекление около девяти.
    По валтековской программе теплопотери примерно 5,5 кВт (или 40 Вт/м2). Это довольно похоже на правду, поскольку пакеты 40 мм с вытребеньками и двери феншуйные.
    При таком раскладе книжки в один голос советуют лОжить в ранты 150 и остальное 300. Финские картинки это подтверждают.
    Возможно, на всякий случай под большими окнами сделаю побольше ниток с малым шагом (опять же, согласно рекомендациям). Тем более, между окнами стена "не совсем полноценная", две стойки буквой V и сколько влезло пены между ними - мостики шире утепления.
    Щаз вот со срульниками окончательно уясню, зачем финские теплотехники из них хаммамы делают, тогда зачну калякать моллюсков.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Одна Темуровская
