F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так потом она фрезуется, или как это называется, с обратной стороны, не?
    Кстати понравилась нанотехнология снятия прогрунтованной/покрашенной доски с конвеера:aga: Даже специально кисточкой пальцы протирают)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На ленте (делителе) уже и получается поверхность.
    Подозреваю когда нам говорят что доска проходит по спец пиле, то она проходит по барабану со щётками.
    Счистить висюльки от ленты.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Снизу стоит либо фреза, либо дадо. Видно снизу летящие стружки. Я бы дадо поставил для равномерной фактуры.
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Паша, после того как распилили доску, ее пускают в четырехсторонник. Судя по видео, у них стоит шестишпиндельный (если конечно одна из кнопок не включает стол, тогда уже пятишпиндельный) станок (предположительно Weinig или Gubisch). Так вот при обработке одна сторона не обрабатывается. Там тупо утапливают вал или вообще его отключают. Вот поэтому одна сторона и получается "волосатая"
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Там при калибровке с четырёх сторон снимается ножами, доска гладкая. И шерсть поднимают именно по резаной стороне. Сейчас раз десять посмотрел на 2.00 минуте, там или фреза, или горизонтальная лента, последнее даже может вероятнее.
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Все может быть, но у фиников все гораздо проще делается :)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А как же гланды через... длинным путём? ;)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Короче не понять нифига мне.
    Либо комментарий не соответствует
    Как на шпиндель 4х стороннего поставить пилу? :faq:
    Какая тогда должна быть фреза?
    Всё таки это болжна быть щётка.
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Здесь стоит отделно ленточный станок. А вообще на четырехсторонниках как правило последний вал идет нижний (бывает и подругому) и его можно переделать под пильную голову (хоть 16 пил можно поставить, зависит от макс. ширины строгания). Короче можно сделать четырехсторонник-многопил :). Но там ставятся дисковые пилы.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как они там сами говорят: 3-й этап (после деления) далее специальная тонкопильная пила.
    Кака та хрень значит типа фрезы-стругалки-обдирки.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ж и говорю - или лента горизонтальная, или дадо.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я ж вам говорю щётка.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Щетка скорей отбрашировала бы доску. Волокна таки не равномерны по "плотности".
    Лично я не поставил бы на щетку и цента :)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Щётка брашировку сделает. А здесь конкретно пила пилит
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нейлоновая кажись будет слишком мягко. Для такой грубой поверхности я бы металлической пустил. Ручной брашировалкой по листвяку я проходил сначала металлической (грубая поверхность получается), а потом уже проходил нейлоновой (Р80). Но тут результат был конечный очень финишный. Типа тонкопила только после матал щётки.
