Подойдет ли в качестве пароизоляции изнутри вагонка?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Siniyfilll, 18.08.09.
  1. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Хочу зделать в таком порядке, из нутри:
    вагонка
    мин.вата
    фанера
    вент.зазор
    сайдинг
    подойдут ли такие материалы, или всеравно нужна дополнительная паро и ветро защита?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Я бы между вагонкой и мин.ватой добавил пароизоляцию
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    как валенки вместо резиновых сапог.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    вагонка
    вентзазор по монтажным брускам
    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
    фанера
    каркас с утеплением
    мягкая ДВП
    вентзазор
    сайдинг
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Спасибо.
    Просто на форуме многие пишут что сделали вобще без паро/ветрозащит, и чутьли не простые доски вместо сайдинга, и говорят номально и живут там
  6. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    В Африке или Архангельской области?
    Сколько тратят средств на отопление?
    Не сделали пароизоляцию изнутри - чуток отсырел утеплитель - стал лучше проводить тепло - дом стал быстрее остывать - стало нужно чаще кочегарить печку.
    Примерно такая цепочка.
    Довольно оригинально.
  7. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    кстати я не слышал чтобы вент.зазор из нктри делали, он тоже необходим?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Этот внутренний вентзазор нужен по двум причинам:
    1. чтобы не испортить пароизоляцию при монтаже вагонки,
    2. для лучшей просушки обшивки и стен при резких перепадах температуры и/или влажности в помещении.
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Можно так: - Вагонка -> горизонтальная обрешётка -> "ОСП-3" 18 или 22мм -> минвата гидрофобизированная (нужной толщины и плотности) -> супердиффузионная ветро-влагозащитная менбрана -> вертикальная обрешётка по стойкам из бруска или металлопрофиля -> наружняя обшивка.
