Трещины в печке. Как быть
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем сергей петрович, 18.08.09.
  1. сергей петрович
    сергей петрович
    Тверь
    Что делать ?2 месяца как сложена печка в бане.После предварительных двух лёгких протопок первая настоящая закончилась образованием трещин по всему периметру вокруг камней.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    очень напоминает на то .что дверцы вставленны без зазора на расширение при нагреве
  3. сергей петрович
    сергей петрович
    Тверь
    может быть без зазора,а может и с зазором(спрошу у печника).Что делать?Можно ли топить дальше?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    попробовать нагреть печь.что бы ее "расперло".разделать швы.и забить их сново раствором.может и повезет
  5. сергей петрович
    сергей петрович
    Тверь
    как технически это выполнить?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей Петрович, скажите пожалуйста как вы сушили печь и сколько по времени?
    Обычно такие трещины появляются когда раствор не успел высохнуть, а его нергели до кипения. При выпаривании влаги выходящий пар разорвал связи и вышел наружу...
    О моей версии свидетельствует еще и подтеки конденсата ниже дверки...
    Выполнить заделку швов можно следующим образом:
    1. Используя стаместку, или отвертку расшить швы на глубину не менее 1 см;
    2. Смочить заделываемяе места водой из пульверизатора, или губкой;
    3. Развести раствор из готовой печной смеси, или приготовить самому;
    4. Заполнить швы раствором по образцу плиточной затирки для швов с заполнением на всю глубину;
    5. Очистить печь от остатков раствора.
    Печь можно топить сразу, но в режиме сушки - без перегрева и интенсивного горения не более 1 часа.
  7. сергей петрович
    сергей петрович
    Тверь
    Алексей,может быть и так(подозрения были,что не просохла).Как уже написал до этого,почти 2 месяца после кладки прошло.Раза два грел-топил печь по часу-полтора.На второй раз решил заложить камни.Сначала 80 кг,и в последний злополучный(третий) раз ещё 20 кг.Через 3 часа последней топки пошли трещины:вокруг наружной дверки,затем поддавальной,на утро-боковых стенок.Влага в углу поддовальной дверки не конденсат,а трещина через которую вытекала вода-решил попробовать поддать парку,темно было -заметил не сразу течь. Большущее спасибо,Алексей, за технический совет-обстоятельный и конкретный . Вопрос:перед заделкой греть печь или нет.Если греть,то как и сколько(тяга фантастическая-можно кузничным делом заниматься).
