F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под длинные все равно бить коротыши. Мне проще, я внутри еще перекрестное хочу по брускам, вдоль длинных стен лягут просто на лаги а у коротких упрутся на лежень)
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    я вниз буду развивать, у меня места внизу много. 250 мм хочу утепление перекрытия
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    единственное, как эти места утеплять только. сейчас на улице уже минус
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Просрал @Паханычъ кружечку...(
    Ишо неделю из консервной банки будет пить. Давай уже, активируй внутренние резервы. Может какие ролики с порнухой в теме выложи...
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можете и потом. если бить коротыши- я бы под стены поставилППС 8см, упирал в него коротыш и бил снаружи по два гвоздя на сторону)
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Аналогично.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    блин, не понимаю :no:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто либо ППС либа фасадную плиту, с обычной ватой упора не будет, коротыш внутрь уйдет)
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Извращенцы! Платформа наше всё!
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не извращенцы а староверы)
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    ну не вариант сейчас делать платформу, делаю в одно лицо, просто всё промокнет нафиг.
    тогда может эппс? он поплотнее будет. или её не прожать коротышами?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прожимать и не надо, надо что бы упор в него был. ЭППС не ставят)
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    см. рисунок: берем ппс (пенопласт, я правильно понимаю?), закладываем его в проемы под будущими стенами, по стрелкам ставим струбцины, прижимаем струбцинами коротыш вместе с ппс. в таком случае я бы взял ппс чуть-чуть побольше, мм 85-90, чтобы наверняка закрылись возможные щели.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Alex96RUS, посмотрите у Пузана, там описан процесс
