F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Так ершоность достигается не за счёт прорезей в цельном материале, а за счёт выштамповки. Гвоздь в зоне кругов имеет чуть больше диаметр следовательно основа идёт цельная на всю длину, почему он должен быть слабее на срез? :(
  2. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Да и эта тема должна быть полезна или тут никто пистолетами не пользуется? :)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    пользуются)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я не упоминал гвозди и хотел сказать, что любое ваше решение, принятое вопреки нормам и правилам, по прочности и т. д., вы можете "заметить" только после окончания стройки, по комфорту в доме, либо проведя испытания перед началом стройки.
    Уточню про гвозди:
    Вы провели испытания? :faq:
    Если нет, почитайте СП 31-105, руководства от @pavsha и @Росвуд :super:.
    Надеюсь примете правильное решение. :hndshk:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дело в том, что, кмк, у гладкого и ерша разные технологии изготовления. Возможно и разный металл, точно не знаю. Но, по крайней мере те, что попадались мне, хрупкие. Попробуйте сломать пальцами наполовину вбитый гладкий и ёрш.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    понятия не имею но проверил лично. северсталь настолько хуже на срез что прям не описать. видимо избыточные нагрузки в зоне деформации вызывают изменение структуры. Выбивал ветрозащиту между стропил. гладкий 20-30 ударов гвоздь горячий гнется но сопротивляется. Ерш вылетает с удара 650гр молотка
    2 гвоздя с одной стороны коротыша 600мм 3 с другой
  7. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Кстати. Только сейчас мысля дошла :) те гвозди которые использую я 90мм, ершоная часть составляет только 30мм. С учётом что он пробивается через доску 50мм, то в следующую доску заходит часть ещё без насечек в 10мм. А на срез будет работать именно гладкая часть.
  8. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Уже выложил фото "Везучему" где видно сколько составляет ершоная часть, она не попадает в область которая будет работать на срез. Хотя видел гвозди полностью ершоные, думаю там в полное реальная ситуация которую вы описываете.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот кстати да, почему-то про частичную забывают часто.
    А я еще укосины из стальной ленты крест-накрест люблю :).
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    потому что плоскость уходит тогда
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не исключено что и прочности обычного черного легко срываемого гвоздя более чем достаточно) Но рисковать не охото.
    с такими гвоздями риска не вижу
  12. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    СП само собой читал, может не все прям до буквы, но с большего и про диаметр гвоздей информации я там не встречал. Материал с переводом по гвоздям от @pavsha прочитал, спасибо за ссылку, но однако опять же только длинна и способы крепления которые от части видел уже и ничего про диаметр :(
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @XPyZe, OK, Google, ГОСТ 4028 Гвозди строительные. И там уже будет диаметр.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ага, они аж хрупкие какие-то.
    Ерши H&H и Senco абсолютно не такие
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В СП
    ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры
    У @pavsha
    Two 16d common nails or three 3” × .131” nails
    Переведете сами?
    У @Росвуд
    А ваши гвозди для чего позиционируются?
