F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @JetGroove, Просто подумать надо перед стройкой и отходов почти не будет)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    иногда ширина становится длинной ;)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Зы и шаг под гипрок 400
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Pumala, :) ну давайте вместе подумаем, как уложить под лист гипрока 1200 утеплителя с минимальнойподрезкой? А у меня вышло так 50+590+50+485+50...так вот остается 115 ммутеплителя, куда я его дену? а спачки в0,24 м3 это 0,05 куба, это блин 20%... это блин 106 р. с пачки в мусорку... или я где-то не прав? А сколько отходов в стене, тьма... нет, если конечно кроить и кусками, ляпать, то да, можно все израсходовать, но смысл тогда каркасника? Я думал его строят для тепла...
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Крупные куски отлично укладываются в стены. Совсем мелкие идут в перекрытие. Утеплитель это на мой взгляд самая непроблема.
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    что-то с шагом 400 у меня не сходится... тоже... точнее сходится, но у меня начальный брус идет 50 мм... а дальше по 350. и то в таком варианте тоже куча обрезков) и вертикално я думал. но почему везде америка делает горизонтально, а мы вертикально? даже хранят гипрок горизонтально, а не вертикально, а потому-что так жесткость выше)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @JetGroove, я на знаю, куба вы режете. Лист утеплителя становится ровно по стойкам без подреза. Я вот знаю, что мне нужна простая конюшня, плевать я хотел на "суперкрасоту" для меня красота в простоте. И проектировать и строить я буду из того, что оптимальнее и рациональнее и исходя из наши реалий. Как то так, и вы все построите, найдёте решение)
  8. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    нет не проблема, особенно для производителя, которому чем больше покупают - тем лучше...
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Pumala, покажи мне тогда, КАК запихать лист гипрока ровно по стойкам... расстояние между стоек 590, стойки 52... не хватает.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @JetGroove, Мне не нужен гипрок) ты же ещё перекрестное делаешь? Тебе уже сказали для гипрока шаг 40см
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Pumala, а мне нужен, на вопрос так и не ответили)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @JetGroove, перекрестное делаем? Про шаг 400 сказали? Как ещё сказать?
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Pumala, сразу видно, что не делали 400... давайте считать: 25 + 400+50+400+50+400+25 = 1350, где подвох? Или я не те листы гипрока купил? у меня лист 1200...
    PS я понял, идет путаница понятий... есть расстояние и шаг ... при шаге в 400, расстояние между 350... да, тогда лезет, но блин, куда девать 250 мм утеплителя? либо его перевернуть, будет 100 мм, уже лучше.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @JetGroove, шаг считается всегда по осям. Колотите бруски с шагом 400 ПО ОСЯМ и зашивайте гипрок)
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Pumala,) PS я понял, идет путаница понятий... есть расстояние и шаг ... при шаге в 400, расстояние между 350... да, тогда лезет, но блин, куда девать 250 мм утеплителя? либо его перевернуть, будет 100 мм, уже лучше.
