F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На ФХ читал, не помню у кого (у @kosovvskiy?), что минимальная ширина простенка для диагональной обшивки д. б. 1.2 метра, поэтому добавили укосин...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А не проще упорные бруски (доски) прибить к обвязке (платформе)
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    пришурупить будет крепче и технологичнее.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    еще раз напишу "в цене".
    ну и паропроницаемость существенно лучше :))
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а я чот сомневаюсь)
    Зы диагональная с пробелами явно будет хуже OSB
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    и продуваемость Гораздо лучше ;) да и любовью заниматься с кривой по толщине дюймовкой... то еще развлечение
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Укосины будут тоже в любом случае либо с осб либо без него.
    По цене. Давайте считать :)
    для перекрытия 1 листа осб 2500х1250 досками сечением 100х25 и шагом 100 нужно 6,25 доски длиной 2500. Для простоты расчетов я их разместил вертикально.
    Т. е. кубатура потраченных досок составляет: 0,025 х 2,5 х 0,1 х 6,25 = 0,0390625 м. куб.
    При цене 3-метровой доски 6,3 т. р./м.куб. стоимость досок составит: 246 руб.
    Стоимость листа осб 2500х1250х9 составит 500-600 руб. Хотя в мурлоне сейчас вижу в каталог 8 мм по 416 руб.
    Экономия на доме получается более 10 т. р.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    пока только это и отталкивает :)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сандером полирнуть усю плоскость:aga:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У Росвуда.
    Но скорее, это просто перестраховка. Если не в углу, то аккурат рядом с балкой, есть что-то похожее на 1,22 м. Четыре стойки с шагом около 400 мм.
    Кстати, по поводу составных и стальных балок. Тынц
    "Если такие изделия отсутствуют в Вашем регионе - можно рассчитать и применить в этом узле черный металл к примеру широкополочный двутавр. "Скрещивание" мет и деревянных конструкций не редкое явление в практике."
    З. Ы. Изображение егошнее, тоже добавлю для красоты:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что не так с укосинами? Ведь они там чисто номинальны для фиксации фейма стен до того, как будет набита диагональная обшивка доской. Обычная практика в прошлом.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Во вы тут понаписали то, пока я отвернулся)
    Скопетаню исчо раз) Я имел ввиду диагональную обшивку доской. Оченямногомана укосин:aga:
    Чем руководствуетесь при этом? Цена, удобство, надежность?
    А чем проще то? Вроде лист прислонил, пульнул пару раз чтоб закрепить и пошел пулять по стойкам. А тут вроде закрепил, а она длинющая, пока переставил табуреточку, пришпилил, подставил лесенку, чтобы еще чуть выше пришить. Ну или я не совсем технологию понимаю.
    А почему ветрозащиту под дюймовку?
    Это какой процент от предполагаемого бюджета дома? И помимо финансовой экономии надо еще и трудозатратную считать. Если можно сэкономить 10тыр на материале, но любить друг друга 2 недели без выходных, то мне кажет сомнительная экономия.
    Шаг стоек какой? Если не ошибаюсь, при шаге 60 не менее 12 мм ОСП должно быть.
    В опсчем. Вы посчитайте все вместе. Вы сами себе усложняете жизнь.
    Ради 10тыр "экономии" вы будете делать разряженую дюймовку по 45, т. е. не просто доска на доску класть, а еще как-то умудряться при этом отмерять более менее расстояния между ними.
    При этом еще будут врезаться укосины, ведь будут врезаться, да?
    А фасад какой? Может быть потом еще и обрешетка нужна будет, а тут "дырявая" дюймовка набита.
    С другой стороны плитами ОСП зафигачил и все. Тем более если нейлер есть. Стоимость гвоздей так же лучше считать в процентах от предполагаемого бюджета. В ином случае лучше нейлер отложить и доставать дедовский молоток, как мне кажется, он поэкономнее будет:aga:
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сегодня поднял сам и без приспособ стену 6.5м длиной, 3м высотой из доски 43x90 (та что слева) вместе с оконными проёмами. Тяжко, но реализуемо.
    Правую поднимал в виде двух частей, без проёмов. Дверной устанавливал уже после подъёма. Лучше бы установил сразу.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пора переходить на настоящие стены) дайошь 195)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, будет 200. Два по 90 и дырка :)
