F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Нет, там плита залита.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это я слышал
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чо сказал то?
    Сам понял?
    :aga:
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Может вам комп поменять или аудиокарту? От флудильщильков то чего хотите? ;)
  5. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Спасибо, что сразу не предложили уши с головой заменить.
    Вставил с таймкодом, если чо. И кстати, хинт, можно смотреть на скорости 1,5х.
    Код:
    https://youtu.be/OUdjShYH8yk?t=19m56s
    Хочу услышать, что это и нахрена это.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы вопрос можете задать без ссылок на видео? Здесь тема про каркасы, но не про содержание видео. Что вас волнует?
  7. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ок. У человека там залита плита, сделан деревянный пол. И сделана "вентиляция пола". Вопрос - нафига? Скорее всего, чтобы не было конденсата на дереве. Конденсат на дереве может появиться, если нет изоляции (ПЭ пленка, например), между плитой и чистовым полом, и если плита плохо утеплена.
    При нормальном утеплении, точка росы, по идее, должна быть смещена вглубь плиты и никакого конденсата быть не должно. Или я что-то недопонимаю?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну ему же как-то видео свое "продавать" надо, вот он и придумал страшилку. Все знают, что существует некий вентзазор, и его даже необходимо делать. Но в основном в стенах и на крыше.
    А он решил внедрить новое. В доме без подогрева полов, необходимо делать вентзазор под полом. Вот это конечно пятулечка!
    Еще бы он показал, как планирует это реализовать)
    Если что, видео смотрел с субтитрами и только секунд 10-15. Больше тратить время на это не считаю должным)
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    ну вот только не надо ля-ля,мы то знаем, ЗАЧЕМ ты себе обвязки колотил :close::flag::)]
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @CraSS123, ну вот радуется человек, на рыбок смотрит, а дети, заигравшись, разносят аквариум на 200 литров. Вдребезги. Бочка воды на полу скучает, и от нечего делать, просачивается между досками в пространство между полом и плитой. Далее два сценария, один с вентиляцией, второй без. Один спокойный, второй нервный.
    Отсюда мораль - не нужны на полу доски и паркет в качестве финиша.
  11. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ну разве что за этим. Как страшно жить! 111
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да вообще просто грунт хорошенько утрамбовать и в валенках ходить. :)]
    Тогда никакой аквариум не сможет напугать!)
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну вот прямо сейчас в культурной столице, в комнате старый паркет поверх бетонной плиты и вентиляция в углу (железяка с отверстиями). Делали же по какой-то причине?
  14. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    А на чем, в таком случае, лежит паркет? И что, в таком разрезе, вентилируется?
    И нужно ли делать вентиляцию, если у нас вместо плиты, например, черновой пол из OSB, а под ним лаги с мин. ватой, а подпирают все это винтовые сваи?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Они всё же не знали, что будет много 200л аквариумов, которые будут разбивать раз в неделю. Грубейший просчёт проекта!
