1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Плоский дренаж - защита фундамента и участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем drenazhkin, 18.05.17.
Какое преимущество на ваш взгляд самое важное?
  1. Жесткость за счёт сердечника. В 10 раз прочнее.
  2. Логистика. В 4 раза больше вмещается .
  3. Установка. Меньше траншея , меньше щебня и песка.
  4. Цена. Минимум на 20% дешевле 160 дренажа.
  5. Совместимость. совместимы с колодцами,септиками и традиционными системами .
  6. Глубина залегания. устанвливаются от 20 см до 16 м
Результаты будут видны только после голосования.
  1. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Плоский (панельный) дренаж.
    1) Экономичная установка;
    2) Экономия доставки, в легковой автомобиль до 100 метров
    (в приложении фото легкового автомобиля, в который загружено 75 метров плоской трубы)
    3) Аналог круглой дренажной трубы 160 мм;
    4) Максимально быстрый отвод воды; убедиться можно посмотрев видео:
    и прочитав комментарий к испытаниям на основе видео
    5) Повышенная прочность выдерживает до 100 кН/м2 (по данным лабораторных исследований)
    6) Аналог дренажного лотка.
    Хранение трубы удобное как и её складирование. Дренажная плоская труба с перфорацией в фильтре упаковывается в чёрный стретч, что позволяет защищать текстиль от попадания прямых солнечных лучей. уличное хранение позволяет экономить складские площади, минимум в 4 раза меньше места занимает плоский дренаж по сравнению с круглым. Московская лаборатория испытала прочность плоских труб по ГОСТ Р 54475-2011. Наша труба в 10 раз прочнее.
    Также имеется ТУ и сертификат на трубы. Изменённая форма трубы не только повышает прочность, также экономит строительные работы при установке. Меньше щебня и песка. Меньше траншея. Меньше автомобили логистики. Можно использовать совместно с 110 и 160 круглой трубой.
    Плоская дренажная труба - это аналог трубы с 16 летним опытом. Изобретено в США .
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Занятная штука... прочнее круглой трубы, т. к. тут посередине трубы есть перемычка.
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Но вообще - площадь сечения этого 160х40 в полтора раза меньше площади сечения 110 трубы, т. е. вероятность заиливания нового чуда из-за ближе расположенных друг к другу стенок - выше.
    Копать канаву и там и там все равно на штык лопаты шириной.
    Прочность, если мы делаем именно дренаж на глубине 40см, а не замену ливневки - у 110 трубы достаточная.
    Стоит это новое чудо дороже 110-й трубы процентов на 30-40.
    Непонятно, в чем профит покупателя тогда?
  4. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Ошибка сравнивать плоскую дренажную трубу 160х40 с обычной 110 круглой трубой! :no::no::no::no::no:
    1) Сделайте 110 круглую трубу такой же прочностью как и плоская? цена будет в 2 раза больше, но вы всё равно не добьётесь такой же жесткости! только двухслойная труба, но и она в 2 раза дороже!
    2) Водоотведение эффективнее и быстрее чем на 110 диаметре, стоит на ровне 160 круглой ! Дешевле 160 диаметра минимум на 20%. Значит выгодно:victory:
    3) Удобнее устанавливать, меньше затрат на траншею, щебень и т. п.
    4) Удобнее доставить до участка! Логистика на своём авто до 100 метров (Микроавтобусы в среднем 600 метров)
    Изменённая форма не влияет на водоотведение, вы можете убедиться посмотрев видео.
    Повторюсь, плоский дренаж-это 16 летний опыт использования дренажа во всём мире.
    Если вы не хотите переплачивать за воздух в 160 дренаже и покупать хрупкий дренаж 110 мм, тратить деньги на логистику и сопутствующие расходы при установке дренажа, покупайте плоский дренаж!
    Он прочнее, удобнее и выгоднее круглых систем, а также может использоваться совместно с традиционными вариантами, там где нужна прочность!
    :super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super:
  5. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Посередине трубы жесткий сердечник! он обеспечивает ваше спокойствие за работу дренажа! :cool: Дренаж не сложится, а будет работать долгие годы и защищать ваш участок от затопления :pioner::pioner::pioner: !
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А вот с этого места поподробнее плз:
    1. Каким образом прямоугольная труба сечением 64 см2 (я про новое чудо), отводит больше воды чем круглая труба сечением 95 см2 (я про круглую 110) и больше чем круглая труба сечением 201 см2 (я про круглую 160) ?
    2. Ок, при _равной_ толщине стенок, прямоугольник 160х40 с перемычкой (т.е. по сути две трубки 80х40) выдержит большую нагрузку чем 110 труба. Вот видео я же сам про это дело и нашел... Ну так и что? На вопрос "а зачем?" кто-нибудь сможет ответить? Фото "сложенных" 110 труб будут? Имхо прочности этой самой 110 трубы вполне достаточно при ее применении в качестве _дренажной_ трубы, а не покрытия пола в зале для танцев.
    3. В видео видно что размер коробок разный. Не видно процесса насыпания одинакового грунта. Не видно количество воды в канистрах. Что хотел автор сказать этим видео?
    4. Еще раз, копать и там и там - на ширину лезвия лопаты. Прокопать лопатой траншею шириной меньше чем на лезвие лопаты - не получится (не, ну я понимаю что ласты и гамак - наше все, но это уже клиника будет). И вот щебенки тогда таки БОЛЬШЕ придется насыпать вокруг прямоугольной трубы, ибо у нее самой сечение МЕНЬШЕ.
    Про удобство перевозки - ок, согласен.
    Еще возможно все эти штуки с прочностью важны если использовать эту прямоугольную трубу не как дренажную, а вместо каналов для ливневки. Но отводить дождевую воду по герметичному корыту долой с участка, и отводить дождевую воду, впитавшуюся в грунт, дренажной трубой, близко к поверхности расположенной - это несколько разные вещи... Не уверен что дренажную трубу можно ВМЕСТО ливневки использовать таким образом, хотя идея занятная.
  7. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Слов "отводит больше 160 мм" я не писал! Сечение не является главным показателем в дренаже, только в трубе без отверстий, сечение является главным!. Я сказал стоит на ровне с 160 мм. Забирает воду панелью 160мм. Перфорация больше чем на круглой трубе, что позволяет эффективно принимать и отводить воду не смотря на сечение.
    На видео трубы плоские и 160 круглая одинаково справляются с водоотведением. А 110 труба проигрывает. 3 ящика одинаковые, 4 ящик специально изменён (позже сброшу комментарии к испытанию). Канистры все по 30 литров! одинаковые! вода специально подкрашена! Можете испытать сами или приехать к изготовителю, при вас сделают тоже самое.
    Скоро появится более информационное видео!
    Плоский дренаж чувствует себя комфортно на любой глубине и в любых условиях. От частника до проекта. Можно смело заменить традиционную круглую 110,160 или двухслойную трубу на плоскую.
    Так как в России труба первый сезон, давайте дождемся отзывов от тех кто купил и установил её, а их с каждым днём всё больше и больше. :hello:
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ок, допустим про плоскость 160 с дырками верно. Допустим на видео кошерный эксперимент. Но вопрос "зачем нам нужна повышенная по сравнению с 110 трубой прочность, за бОльшие деньги" - без ответа. И как прокопать узенькую траншею лопатой, чтобы получить обещаную экономию щебенки (тем самым кстати уменьшив эффективность дренажа) - непонятно. Ждем-с подопытных кроликов для опытов ;)
  9. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Конические колодцы из плоской дренажной трубы.
  10. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Взял бы для теста такую трубу, щас как раз бы пригодилась бы. С горы куча воды течет как по поверхности так и подземные жилы. У нас наверное через лет пять появится.
  11. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Обратитесь в ближайшую фирму по дренажу с запросом на плоскую трубу и через некоторое время она появится в вашем регионе.
  12. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Вы не понимаете специфики нашего рынка на КМВ. У нас и так на все заоблачные цены, а если заказать что то не ходовое то это будет стоить просто нереально дорого. Вы лучше мне в Личку скиньте где и как её купить, и главное за сколько.
  13. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Плоская труба в контейнере.
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Контейнер этот конечно классно. Но вот в легковушку в багажник 50м упаковка поперек не влазит. 25м - влазит если ее сделать овальной. Она по диаметру как 50м, но в середине воздух, поэтому получается умять ее в овал. Проверял на лифтбэке citroen c5.
  15. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    25 метров самая продаваемая и удобная упаковка плоских дренажных труб!
