Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Вы ногами на чем стоите? На Земле?
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    А часть, определений пропущено :).
    01-10-10 заземление на землю: Формирование замкнутой цепи для отвода аномально высокого напряжения и опасных блуждающих и иных токов непосредственно в окружающую токопроводящую конструкцию, электролитическую среду.
    01-10-50 нулевой защитный проводник: Проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалента [ГОСТ 12.1.009-76].
    01-10-51 нулевой защитный проводник (РЕ-проводник): Защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    01-10-25 зануление: Формирование замкнутой цепи, в которой функцию окружающей электролитической среды выполняет нулевой провод в системе трехфазного энергоснабжения.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Это откуда такие анахронизмы?
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Кто то на пенсии рассказывает о наших НД, а нам ими пользоваться. :)
    ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Буковка Р это для внутреннего пользования.
    Задвоение смысла-это по-нашему
    01-10-58 PEN-проводник (PEN conductor): Проводник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и нейтрального проводника [ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009].
    01-10-69 совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники: Проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Только хотел на него сослаться. Он или не корректно переведён, или нас не правильно учили. :)
    "195-01-08 [604-04-01 MOD]
    заземление
    earth (verb), ground (verb) (US)
    Создание электрического соединения между данной точкой системы или установки, или оборудования и локальной землей.
    Примечание - Соединение с локальной землей может быть:
    - преднамеренным или
    - непреднамеренным, или случайным -
    и может быть постоянным или временным.
    Надеюсь, либо придём к международным, либо появятся свои "Р", понятные по смыслу. :hndshk:
  7. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Коллеги, кто в теме, прошу помощи. Загородное хозяйство заказчика состоит из 3х зданий: дом, баня, хозблок. Требуется обеспечить все здания молниезащитой и заземлением. Система TN-C-S. Я понимаю это так: под домом, куда приходит питание, бью 2 кола по углам дома, объединяю - это общее заземление участка и молниезащита дома, по углам других зданий по два кола -молниеприемники данных зданий, с общим заземлением не соединяю. Я не ошибаюсь?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ошибаетесь.
    П. С. По молниезащите есть отдельная тема.
  9. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Спасибо, конечно, за развернутый ответ, но вопрос не про молниезащиту, а про объединение заземления молниезащиты и защитного заземления. Как обустроить молниеприемник я не спрашиваю, про два штыря я выразился образно, с этим я разберусь.
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @кап3, Ознакомьтесь с документами СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87, выберите категория молниезащиты и тогда определитесь с мероприятиями.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    И к нормативам я с уважением. И послушанием. И человеку большое спасибо. И прочёл.
    А что не понял - таки да. Не понял.
    Впрочем, никого не считаю обязанным объяснять. :)
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На ей. И от установки до земли через меня 2 метра. А через кабель - 20 метров.
    Но удельное сопротивление кабеля в разы и разы меньше моего. Тогда чего бы току в мою сторону смотреть?
  13. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Честно говоря я не понимаю назначение данного форума. До этого я считал что специалисты в отдельных темах помогают неспециалистам разобраться в той или иной ситуациях. До этого дня мне помогали и я неоднократно консультировал по вопросам в которых компетентен. Я не специалист в вопросах заземления и молниезащиты и обратился за помощью на любимый форум и что я имею: перечень специализированной литературы с предложением ее изучения и таки стать специалистом в данной области.
    Попробую конкретизировать свой вопрос: есть три здания, которым требуется молниезащита. Согласно п. 1.7.55.ПУЭ: "Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими". Очевидно, что согласно ПУЭ PE проводник (после отделения от PEN) в 1м здании, куда приходит ввод, должен замыкаться на заземление молниезащиты, в остальных зданиях делать соединения PE и заземления молниезащиты?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо решить вопрос по системе зазкмления.
    Все три строения будут заземляться по TN-C-S ?
    Если Да, то они будут автоматически соединены.
    И если молниеотвод бани будет присоединен к защитному заземлению бани, то автоматически он будет присоединен к общей системе заземления.
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Да, все здания TN-C-S. Но волнует вопрос: правильно ли в каждом здании соединять молниеотвод с защитным заземлением? Слышал недостоверную информацию, что контур защитного заземления должен быть один, а если я объединю молниеотводы всех зданий через 5ю жилу питающего кабеля это нормально?
