Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    @невидимка,
    Мягко говоря, не очень ситуация! У скального грунта высокое сопротивление. Можно вырыть котлован и послойно с глинистым грунтом и солью трамбовать до траншеи, где будет горизонтальный заземлитель. Раз в 5-летку солить грунт вокруг ЗУ.
    Ну или скважину бурить и делать спец электроды (по ним в яндексе можно почитать) - нифига не бюджетный вариант
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    @NikolayHAOS, я немного опасаюсь таких сопротивлений ЗУ в повторных контурах из-за пропадания нуля в сети. Если ВЛ новая и хорошо сделана, сопротивление ЗУ на ней должно быть (по нормам) не более 10 Ом, на ТП (что по сути Вас волновать тоже не должно) не более 4Ом, для низкой стороны.
    Я рассматриваю ситуацию в комплексе:
    ТП - 4Ом
    ВЛ-10Ом
    Повторный контур ЗУ (если ответвление от воздушки) - 15Ом (все это не более опять же)
    Я бы добивался 13-15 Ом расчетами и замерами на месте
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Человек делает заземление ТТ.
    Повторные заземления PEN проводника и 15 Ом - это совсем другое.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Где он написал про это?
    Я про повторное PEN писАл так, если рассматривать в комплексе
    Про 15 Ом, не понял, это какое "другое"?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пост 219
    Не скажи, подробно прочитал первые 6 страниц, дальше бегло, + ссылки уводящие в не форума, + бегло смежные темы на которые ссылались. Проведена не плохая работа по отсеиванию ненужной информации про "Тополя" и прочие Z оси ну и т. д.
    В доме планируется тип заземления ТТ.
    Другое - потому что требования для повторных заземлений.
    Не примите за критику...просто Ваше внимание обратил, что про разное беседуете.
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    О, точно, пропустил этот момент:hello:, признаЮ! Тогда все ок!
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Наверно, надо в теме "что знать про ЗУ" - но там так много... Потому читал эту:) В ей и спрошу...
    ВЛ выполнена СИПом, 3 фазы. В настоящее время согласно ТУ к участку подведена 1 фаза.
    ВРУ находится на стойке в 10 м от дома. ПЕНь делится после счетчика. Схема щитка:
    Проектом предписывалось после стройки перенести щиток на фасад. Система заземления - TN-C-S.
    Я оставил на столбе и провел подземный кабель 5х6 (пять жил - в надежде на 3 фазы когда-нибудь). Длина кабеля от щитка на стойке до щитка в доме - около 15 м.
    Достаточно ли сделать ЗУ системы "три уголка" у столба?
    Или надо у дома - или и там, и там?
    У столба было бы, имхо, удобнее - у дома уже мы копали-перекопали всё с энтими сетями...
    Дом на сваях - но сваи ж/б (ТИСЭ), заглубление 180 см от поверхности, арматура по возможности под защитным слоем бетона. Вряд ли прокатят как электроды.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да.
    система 3 уголка - бред времен СССР. Читайте дальше.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Читал - вроде, никто принципиально не был против "трех уголков"? Только много раз писали, что лучше не надо делать из них именно треугольник.
    А что в них не так? Площадь контакта есть, незамерзший грунт есть, участок растекания обеспечить можно - ?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Три уголка в линию обеспечивают большую зону растекания и меньшее сопротивление при том же расходе материалов
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Обычно берут вдвое больше длины вертикального электрода
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Про "геометрию" расположения уже сказали.
    По самому материалу... Если это неделовые остатки металла которые некуда деть, то конечно можно покорячиться и все же забить 3шт по 3м 50х50х5. Жажда спортивных достижений значит есть и здоровья тоже много и кувалда очень крепкая. Если же лень, или металл планируете закупать, - берите пруток гладкий D-20 и с банкой пива в одной руке весело и быстро загоните его одной левой.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Написано точно.
    Почему всё цепляются за " этот" уголок - не понятно. :faq: Потом его загнать в землю, забить на нужную глубину не могут - и на этом всё потуги заканчиваются. На сколько смогли забили- всё заземляющий "контур " готов. :faq::(
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    От грунта зависит. Мне и двух ведер воды не хватило чтобы на 3 м посадить. Причем последние 0,7м тупо забивал кувалдой. через деревянный брусок естественно.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Естественно. Если уж прут не пошел, то про уголок вообще можно не вспоминать.
    Я после одной эпопеи (давным давно) больше никогда не работаю ни с чем кроме прутка. Кто не желает - Велком дубасить самостоятельно.
