Прошу помочь с подбором системы очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем sergio63, 17.05.17.
  1. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Прошу специалистов помочь с подбором системы очистки воды.
    Исходные данные:
    1. Дом с постоянным проживанием
    2. Источник водоснабжения - деревенская скважина с башней
    3. Места для размещения много (техподполье), но высота 1,3 метра
    4. Подвод воды к дому ПНД труба Ф32, давление 6атм, снижено редуктором до 3 атм.
    5. Проживает 3 человека, иногда гости плюсом 4
    6. Два санузла, кухня, посудомойка, стиралка
    7. Канализация ТОПАС - 5, но промывку можно сбрасывать миную его
    8. Назначение очистки - для хоз-бытовых нужд, для внутреннего потребления используется
    бутылированная
    Анализ воды во вложении, есть запах тухлости и железа.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    2-3 баллона 1044 для обезжелезивания по высоте поместятся.
    Перед баллонами обезжелезивания дозировать гипохлорит натрия.
    После обезжелезивания 1-2 баллона 1044 с углём (удалить избыточный хлор).
    Затем 1 баллон 1044 умягчения (с байпасом).
  3. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Спасибо. что откликнулись. Но я в этой сфере профан. Если можно, подробнее, как соединять, чем наполнять, какие еще комплектующие. Если не трудно набросать схему с описанием, буду очень благодарен.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Труба ввода воды в дом (подполье). На ней фильтр-грязевик сеточный. Далее тройник для впрыска реагента - гипохлорита (рядом с тройником на стене установить насос-дозатор, а на полу канистру с гипохлоритом). Далее на трубе разветвление (гребёнка) на 2-3 баллона 1044 для обезжелезивания. Выходы с этих фильтров объединяются в одну трубу. Далее 1-2 баллона 1044 с углём. Затем 1 баллон 1044 умягчения.
    В фильтры обезжелезивания - фильтроматериал Сорбент АС или Filter AG или Экоферокс.
    В фильтр умягчения - Lewatit S 1567.
    Живописно объяснил? :)
  5. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Да, спасибо, живописно. Только остались вопросы. Как эти баллоны работают, нужна ли для них автоматика, какая? Внутренность как-то регенерируется или отрабатывает какое-то время и меняется? Может дадите какую-то ссылку, где можно почитать о принципе работы такой системы, что бы Вас сильно не грузить?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сверху баллона фильтра вкручен управляющий клапан. По мере загрязнения загрузки производится ее промывка. Промывка производится в автоматическом режиме управляющим клапаном, оснащенным электронным контроллером.
    Периодичность промывки настраивается при пуско-наладке специалистами (или самостоятельно по инструкции).
  7. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    А можно при таких анализах использовать ватербосс 900
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Смею предположить, что в водонапорной башне часть растворённого железа окисляется аэрацией до нерастворённого железа. И по трубам эта "муть" течёт в дома деревни.
    Нерастворённое железо противопоказано ионообменной смоле, которая является фильтрующим материалом в Waterboss. Эта муть забивает смолу и не отмывается при промывке. Потом придётся менять баллон со смолой. Стоимость такой замены чуть меньше нового Waterboss.
    Хотите рискнуть? :)
  9. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Еще несколько вопросов, если можно.
    Если ставить несколько баллонов на каждую ступень, то на каждый баллон нужен свой клапан?
    Соответственно это удорожает систему.
    И как по размеру баллона определить максимальный расход воды через него?
    Или это определяется засыпкой и степенью загрязненности воды?
    Сколько мне нужно баллонов 1044 для 1,5 куб. метров/ час или какой нужен баллон, если нет ограничений по высоте помещения?
    Нужен ли мне умягчитель, если в анализе вода не жесткая?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Один управляющий клапан на два баллона RunXin TWIN или Clack TWIN.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем случае:
    В характеристиках фильтрующего материала указана рекомендуемая линейная скорость потока воды.
    Её умножаете на площадь поверхности загрузки (площадь круга - сечение баллона) - получаете расход воды при фильтровании.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    См. пост выше - расчёт расхода воды при фильтровании.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гигиенический норматив жёсткости воды (т.е., для питьевых целей) - не более 7Ж.
    Технический норматив жёсткости воды (т.е., для нагревательных аппаратов) - не более 1Ж.
  14. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Спасибо, понял. Т. е. нужно брать баллон максимального диаметра. А на что влияет высота баллона? На количество засыпки и продолжительность работы до промывки? Если позволяет площадь, брать баллон максимального размера? Зависит ли модель клапана от размера баллона?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В характеристиках фильтрующего материала указана рекомендуемая высота его слоя. Объём загрузки должен быть не более 2/3 высоты баллона. Эти параметры определяют высоту баллона.
    Размеры баллонов, как правило, стандартизированы. Все клапаны унифицированы в резьбовой части, соответствующей горловине баллонов. В бытовой серии все клапаны совместимы со всеми баллонами.
