Гидроизоляция стен цоколя,(высокий уровень грунтовых вод), чем?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romis48, 17.05.17.
  1. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Здравствуйте, имеем цоколь из блоков фбс, высокий уровень грунтовых вод, особенно весной (река рядом). по весне стоит вода в цоколе на 2 блока фбс с низу. как с этим бороться?
    1. засыпать внутри цоколя на 2,5 блока глиной, обмазать смолой снаружи блоки, засыпать и на этом успокоиться?
    2. залить внутри цоколя бетон, потом обмазать стены и пол каким нибудь пенетроном, снаружи сделать гидроизоляцию рулонными материалами (правда один раз уже делали, се отвалилось через пол года) и как бы спасти внутренние помещения от грунтовых вод и пользоваться цоколем по назначению?
    вариант 2- большое сомнение что эти мероприятия помогут.
  2. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Может будут какие варианты, что с ним делать, что бы сохранить подвальные помещения?
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @romis48, в вашем случае нужно делать внутри сплошную наплавляемую гидроизоляцию по полу и стенам не менее чем в три слоя, с тщательной проклейкой и промазкой швов, далее отливать внутри сплошной армированый стакан (пол и стены на высоту цоколя) из гидротехнического бетона с вибрированием. Либо бетон с добавками типа Пнетрон-Адмикс. Толщина от 10 см. Холодный стык пол-стена дополнительно гилроизолировать бетонитовым шнуром.
    Гидроизоляции снаружи не сработают, т. к. вода пойдет через пол. Пенетроны работают только на монолитных конструкциях, в фундаменте из ФБС вода будет продавливать стыки.
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Во вложении система. Но у вас будет не горизонтальный стык, а вертикальный.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Отрицательное давление может отслоить наплавляемые материалы.
  6. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Да, нет! это того не стоит, затраты на гидроизоляцию не сопоставимы с выгодой использования подвальных помещений
  7. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Окопать, наплавляемая гидра и самое главное дренаж. А, из подвала вылечить не полкчится
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Против высокого уровня УГВ дренаж не работает. По вводной инофрмации подвал весной топит грунтовыми водами, а не верховодкой. Тут совсем другой класс решений.
    Да, естественно. Поэтому внутри нужно отливать монолитный ЖБ стакан, в этом случае наплявляемая гидроизоляция будет в толще стены
    @romis48, тоже верно.
  9. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Послушайте Shahter rus, он все правильно написал.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Подпишусь на тему. Тоже нужно бороться с Водой в цоколе. но у меня вода не круглый год, а только весной. В этом году была около 60 см. вроде и гидроизоляцию и дренаж сделал, но видно где то ошибся https://www.forumhouse.ru/posts/15123239/
    ЗЫ надеюсь ТС не обидится, что я так нагло влез
  11. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
  12. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Отзывы есть у кого по обмазочным гидроизоляциям. типа "блокада", хорошо работает? или есть какие и по-лучше
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здесь возможно никакая гидроизоляция не требуется - в первую очередь нужно определиться с возможностью водоотведения.
    А для этого нужно выяснить что за вода имеет место быть в цоколе и грунтах - для каждого типа воды свои решения.
    А как ТС сможет воплотить в жизнь эту схему?
    Что это интересно он написал правильно?.. вот это? :faq:
    Это почему? :faq:
