Монтаж проводки для подсветки столбов забора
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Gpeter82, 17.05.17.
  1. Gpeter82
    Gpeter82
    Gpeter82
    По питанию я планировал так. От автомата в бане идет кабель до забора (30м. по участку в земле), далее на заборе устанавливается некая распаечная коробка (по уличным коробкам мне здесь уже подсказали, наверно, это они:)). От коробки должно пойти:
    1. На подсветку забора через БП 12В. Здесь же в цепь надо будет включить датчик света.
    2. На питание камер. 220 или 12 зависит от камер. Пока не определился.
    3. На питание привода ворот и замок калитки (замок если потребуется, видел такие решения с электрическими замками). Доп трубку в бетоне на ворота и калитку тоже пробросил. Нужен ли там будет свой блок питания не решил еще, т. к. не дошел до вопроса. Там вообще 220 или 12?
    4. Еще рядом колодец дренажный, планировал из этой же распаечной коробки провести питание для насоса дренажного.
    Т. е. подводим один кабель и от него уже делаем распайку на четыре потребителя.
    Рабочая схема? :) На что обратить внимание?
    А что такое "UTP с POE"?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    POE=power over ethenet, подача питания на активное сетевое оборудование прямо по витой паре, чтоб не тянуть отдельно 220в и не ставить блок питания в труднодоступных местах.
  3. Gpeter82
    Gpeter82
    Gpeter82
    Почему? Много будет зависеть от роутера. Есть хорошие роутеры, которые по дальности покроют и скорость обеспечат в 100Мегабит. В крайнем случае, есть репитеры.
    Вот здесь напрягся и не понял) Можете пояснить?
  4. Gpeter82
    Gpeter82
    Gpeter82
    Спасибо! Буду думать, но у меня уже 50м. кабеля от автомата запланировано на подвод к забору.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А можно пример такого блока питания для монтажа именно в распаечной коробке столба забора?
  6. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    Для компенсации потерь лучше увеличить напряжение к примеру 24-36В, а за счет сечения сложно и не возможно
