Посоветуйте по укладке утеплителя
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Samurai059, 16.05.17.
  1. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    @Aleksei79, Вы меня просто в ступор вогнали такой информацией. Всё перерыл но не нашел чеков на ветрозащиту, а по сему не знаю какой она марки. Это в доме на чердаке, там утеплитель уже уложил, а вот в мансарде по которой у меня и были вопросы, гораздо всё интереснее. Там у меня постелено в качестве ветрозащиты медицинские простыни, вот описание материала с сайта продавца:
    "Одноразовые простыни из SMS используются в качестве подстилочного материала при проведении различных косметологических процедур, массаже и др.
    SMS — трехслойный материал нового поколения состоит из двух слоев тонкого перфорированного спанбонда, между которыми размещен третий фильтрующий слой. В результате одноразовые простыни «дышат», при этом отталкивают воду, абсолютно непрозрачны, антистатичны, хорошо драпируются, выглядят «дорого»."
    Вот и гадаю. надо ли мне тут делать дополнительный вент зазор... и самое интересное надо ли переделывать уже уложенный утеплитель. Как это проверить?
  2. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    @Aleksei79, а плёнка Ютафол у вас она случайно не та которая имеет отражающую поверхность, для неё я так понимаю нужен вентзазор с двух сторон. или я ошибаюсь...?
  3. Inna95
    Inna95
    Inna95
    Соавните с образцами изоляции в магазинах, лучше кусочек небольшой отрезать и сравнить. Совет дельный разобраться с видом изоляции и выяснить верную ли приобрели и уложили. В этом году по весне снимали межэтажныое утепление из-за неверноположенной пароизоляции в пироге...
  4. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @Samurai059, Как в результате вышли из ситуации?
    У меня по проекту расстояние между стропилами 900мм, наткнулся на Вашу тему и понял, что явно горизонтально утеплитель лучше не ставить...
  5. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Добрый день.
    Хотел было делать (как советовали) дополнительные стропила уже и доски купил, но сделал в итоге по другому. Взял Эковер по плотнее он в длину 1000мм и по несколько см отрезал, 2 слоя в перехлёст по 10см и сверху поперек прижал ещё бруском 5см и ещё вложил утеплитель толщиной 5 см., закрепил его шнуркой. Пароизоляцию пока не делал ещё.
