Баня 5х6 из газосиликатного блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RedZebra, 16.05.17.
  1. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    От пола на высоту плитки плюс пару см -влагостойкий гипсокартон. Шов между полом и картоном -лента+гидроизоляция Церезит. Приклеили плитку. Сверху шов герметиком прозрачным. Затирка между плиток обычная. Между плиткой пола и стенкой -шов в герметик. Вагонка, нижняя доска, в нахлест на плитку, между получается расстояния до 5 мм.
  2. Саныч_Иван
    Саныч_Иван
    Саныч_Иван
    В плане баня из газосиликата. Нету ли там выделений токсичных при нагреве?
  3. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    А в каком месте она будет нагреваться до таких температур, при которых что-либо может выделяться? Давайте рассуждать. Макс температура в парилке РБ будет 60-70 градусов. А до блока сколько дойдет? Через вагонку, вент зазор, фольгу, 50мм утеплителя?
  4. aptem
    aptem
    aptem
    Лида
    Привет, так а что в итоге с баней?
  5. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    На данном этапе закончено:
    - отделка парилки
    - отделка мойки
    - отделка комнаты отдых
    В данный момент, впрочем, как и половина этого года, работы приостановлены.
    По планам: загрузка камней в печку, полки, подключение воды (тут много сложностей), отделка мансарды.
    К сожалению, запуск бани пока откладывается.
  6. vovik115
    vovik115
    vovik115
    Здравствуйте. А можно ваш контакт в лс?) Я сам из РБ. Планирую сейчас начать строительство бани из газосиликатных блоков. Хотел у вас проконсультироваться)
  7. cerkon
    cerkon
    cerkon
    @RedZebra,
    Здравствуйте! Крайне интересная для меня тема. Подобное в плане. Есть подробные фото на сегодня?
    Какие нибудь ошибки видите, что бы поменяли если бы вернуться назад? Блоки устраивают?..размерность толщина? Перекрытия 200х200 не через чур уж громоздкие? Почему не захотели второй этаж полноразмерный? Проще было бы, или нет?
  8. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Охх, надо как-то собраться и написать подробный отчет о проделанной работе, результатах, выводах... Лето-осень 2021 года оказались продуктивными в плане стройки.
  9. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Фото пока нет.
    Поменял бы что-то однозначно. Есть моменты по размерам, планировке -хочется больше места и удобств :)
    Блоки устраивают, хотя -я не знаю, с чем их сравнивать. Зимой без отопления везде одинаково, хоть в деревянном, хоть в блочном, хоть в каком помещении.
    Перекрытия 200*200 совершенно не громоздкие, наоборот, на потолке первого этажа они еще и выступают как элемент декора. Других вариантов из того, что бы в доступности -я не вижу: 100*100 -он прогибается, даже если друг на друга уложить (уложены по краям -играет), 150*50 на ребро -может быть, но на ширину 5 метров -так же сомнительно. 200*200 надежный вариант, отлично ложиться между блоком 250.
    Полноразмерный второй этаж -это в плане потолка? Изначально, планировалось как баня, простой и скромный проект (!), опыта не было, сравнения не было, без понимания по возможностям и вложениям. На сегодня -да, зная все то, что было и есть, некоторые вещи в планировке, размерах -я бы делал по-другому. К слову, мансардным этажом доволен, получилась просторная комната.
  10. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Расскажите, что не устраивает в размерах и планировке?
  11. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Мало места :)
    Сейчас делаю каркасную пристройку, типа летней кухни, что бы готовить еду (других зданий нет и не предвидится на участке). Так же в ней будет шкаф для одежды верхней, обуви. Помещение, типа предбанника, перед комнатой отдыха очень нужно, что бы как минимум переобуться и снимать верхнюю одежду. Ну и удобства в помещении тоже важны, а туалет предусмотрен не был.
  12. cerkon
    cerkon
    cerkon
    У вас с одной из стороны дома скат крыши можно продолжать и достраивать жилые метры;)... Посмотрел по фото, благо дело, с правой стороны только одно окошко небольшое из помывочной выходит? Целая стена готовая. Единственное, это проход делать придется.
  13. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Окошко -это из мойки, да.
    Ну вот как раз сейчас и начал лепить каркасную пристройку :)
    Схематично грубо будет так.
    Реально надоела грязь в комнате отдыха, плюс верхняя одежда и обувь, плюс еду готовить где-то надо, когда заезжаю туда на длительный срок. Пристройке быть. Фундамент столбчатый залил, обвязку сделал, сейчас каркасы собираю из доски 43*100. Правда, с высотой чуть просчитался, потолки будут высоокие :))
  14. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Если столбы залили и на него кровля опирается то зачем вам деревяшка с ватой)?.. Выкладывали бы стены из блоков, на 200 или даже 100 !?
  15. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Не столбы а столбики, типа свайный фундамент :)
    Прикинул, что деревяшка проще и дешевле выйдет, чем блоки. Под блоки надо лить ленту, блоки надо выкладывать, уголки под окна, а окна будут большие с трех сторон, арм пояс опять же. Проще каркас слепить.
