Баня 5х6 из газосиликатного блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RedZebra, 16.05.17.
  1. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Если есть фотографии, хотелось бы увидеть как делали армировку фундамента, какая глубина, есть ли подушка, и вообще как устроен фундамент. ?
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Фундамент вещь индивидуальная, от грунтов (основания) многое зависит - это не разрывные понятия Основания и Фундаменты. Есть типовой узел НЗФЛ от создателей строительного калькулятора, общий набросок так сказать.
  3. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    @RedZebra, тоже начал строить баню из ГСБ эпизодического использования, т. е. без постоянного отопления и получил совет гидроизолировать блок изнутри полностью, оно и логично, ведь газоблок хорошо впитывает влагу и имеет энное кол-во циклов промерзаний, после чего может начать разрушаться... Думаю перестраховаться и перед утеплением сделать ГИ, затем ПИРплиту, фольгу и вместо вагонки блок-хаус или шпон... это так, мысли в слух...
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Мысли вслух - в моечной только плитка, там где стена гпзосиликат - прдварительно с сеткой затягиваем фасадным клеем, полы и см20 снизу стен -обмазочная ГИ, если каркасная стена между мойкой и КО - со стороны мойки ЦСП, со стороны КО - вагонка
  5. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Чем будете делать ГИ ?
  6. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Как сделал половину стен, так посыпались советы :) Всем спасибо, но, процесс запущен.
    Как решил делать я. Стены ничем не покрывал, решил, что это пустая затея, ибо все равно будет термос, и шанс, что влага попадет в блок -минимальна, а если и попадет -то выйдет с обратной стороны и уж точно не замерзнет вода в блоке. Плюс, на будущее, будет и внешняя отделка стен.
    Все остальные моменты -будут в процессе, вместе с фото. Пока пару недель в работах был перерыв.
  7. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Обрешетку первого этажа закончил, начал укладывать утеплитель, напомню, выбор пал на Paroc Extra 50мм. Мнение по утеплителю таково: очень нежный, легко рвется, ввиду того что упаковкой сильно спресован -крайние маты тонкие, чуть ли не в два раза и они не распрямляются до указанного объема. Когда открыл первую пачку и взял один мат в руки, запихал между брусков -вообще не понял, что получилось, вроде больше чем 50мм, но вроде и меньше 100. Потом пересчитал количество в пачке, посмотрел этикетку и понял -они как бы по два идут, то есть нужно аккуратно разлеплять -если укладываете по 50 мм слой.
    Да, было желание пихать по 100мм, бруски, напомню, 50 мм, но потом подумал, что если оч плотно будет -то свойства потеряются, а наращивать еще 50 мм бруска -так себе затея (расход материала, съедание пространства, и т. д.). Пришел к мысли, что 50 лучше чем ничего, и успокоил себя тем, что в будущем все равно еще будет и наружний слой утепления.
    Маты ставлю между брусков, поверх делаю как бы обрешетку их нитки, что бы у мата не было желания выпадать, топорщится и т. д.
    p. s. с ужасом представляю, как я буду укладывать утеплитель в стропильник, надо думать приспособы -подпорки, пока натяну веревку и пристрелю пароизоляцию. Слой там планирую в 150мм.
  8. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Есть вопрос, даже два:
    1. Как грамотно собрать каркас перегородок из бруска между парилкой-мойкой и КО?
    2. Как правильно каркас перегородок должен прилегать в печному порталу? Расстояние, заполнение и т. д.
    Спасибо тем, кто подскажет советом с фото.
  9. 18HIF18
    18HIF18
    18HIF18
    для чего вообще утепляете изнутри если будет еще наружнее утепление и обшивка? Изнутри надо было просто проштукатурить ПЦС (как можно сильнее закрыть поры газоблока, сделать его менее паропроницаемым), а снаружи: утепление+ветрозашита+вентзазор+обшивка.
  10. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Делаю пирог на стенах для того, что бы не греть блоки, что бы помещение быстрее нагревалось и дольше сохраняло тепло. Наружние работы буду делать в последнюю очередь, когда это будет -не понятно, а вот баню очень хочется запустить весной-летом 2019-го.
  11. Pilot08
    Pilot08
    Pilot08
    Приветствую. Поставил, тоже, коробку из газосиликата+крыша.Размер схожен с твоим. 6*5,5 метров. Только один этаж. Планировка похожа, только ещё туалет и предбанник. Печ Фиренгер уже купил, малютка ламель телескоп.
    По поводу утепление потолка. Может снизу подшить доской, пароизоляция и уложить утеплитель, опять пароизоляция изшить половой доской. По любому легче и точнее перехлёст утеплителя будет.
  12. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Я планирую делать так, снизу вверх: Вагонка, фольга (пароизоляция), утеплитель, пароизоляционная пленка, чистовой пол второго этажа.
    Если этот вариант не совсем верный -может поправит кто? Спасибо.
  13. Pilot08
    Pilot08
    Pilot08
    Между вагонкой и фольгой вент зазор из рейки. Воздух гулять будет (сушить) и при монтаже вагонки утеплитель не ляжет на вагонку.
  14. Pilot08
    Pilot08
    Pilot08
    Да и утеплять со стороны второго этажа. Легче вниз утеплитель, чем в верх засовывать.
  15. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Читал много тем, что именно на потолке не нужно делать вент зазор.
    Это само собой :)
