Баня 5х6 из газосиликатного блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RedZebra, 16.05.17.
  1. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    И ещё!
  2. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Поставили двери. Осень на дворе, по планам еще успеть сделать: отмостку по кругу и залить полы. Сейчас веду подготовительные работы. Параллельно сделал ввод электричества (мало ли, припрет зимой отделкой заниматься :)), сделал ввод воды (на будущую перспективу, что и как подключать -пока не имею представления, но хочется полного удобства и минимального участия в водоснабжении). IMG_20170903_181859.jpg IMG_20170903_181915.jpg IMG_20170903_181939.jpg IMG_20170903_182701.jpg
  3. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, нужен совет, примеры. Как эти пространства правильно заделать, отделить от улицы, и чем? Что бы в последующем смонтировать утеплить и отделку. В каком месте и что городить? Заранее благодарен за советы.
  4. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
  5. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Там же утеплитель все закроет.
  6. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Так вот в этом и вопрос -на что класть утеплитель? Не класть же его сразу к открытой улице -просвет на фотке виден. Чем-то надо зашить, но чем -я хз, и как -я хз. Прошу совета, кто как делал?!?
  7. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
  8. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Тогда вопрос в том, откуда начинать пришивать доску? ближе к краю, дальше от края.
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Я пришил доски до края стены, наружной. Дому 4 года проблем нету. Обратите внимание на конек, мои работники уплотнитель неправильно положили и между коньком и профнастилом осталась щель, зимой надуло охренеть, снег почти полностью забил пространство между кровлей и ветроизоляцией, хорошо что тогда еще небыло утеплителя. Пришлось конек снимать и снова уплотнитель прокладывать. А тут ветер через ваши щели никак не надует, тем более подшива еще буде.
  10. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Мда, долго я сюда не заходил... Зима, весна, и вот уж лето началось, а я все никак не мог раскачаться на стройку. В итоге продолжаем.
    Приехала печка, выбрал Ферингер Малютка Паровая Экран.
    Заливаю фундамент под печку. Далее заливаю пол (в прошлом году не осилил. Параллельно заливаю отмостку вокруг бани.
    Далее планирую приступать к внутренней отделке. И вот тут много вопросов. Сколько всего перечитал, ютубчик пересмотрел, решения конкретного нет.
    По стенам планирую делать такой пирог: вагонка, зазор, фольга, утеплитель (какой? каменная вата? производитель?), пароизоляционная пленка либо штукатурка? Такие вопросы не дают покоя. У кого какой есть опыт? Кто что может посоветовать? Крайне благодарен буду!
  11. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Думаю стоит сделать выбор в пользу ПИР плит, сам на них остановился. Много положительных отзывов.
  12. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Подскажите как делали ввод воды и электричества в дом ? заранее были закладные в фундаменте или после проводили подкопом ? если есть с ФОТО.
  13. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Я сделал так блок газобетонн, фольга с пененным полиэтиленом. на нее обрешетка, и вагонка. Потолок вагонка, обрешетка, фольга, теплоизоляция 100 мм. обрешетка чердачная. моюсь год уже мне нравится. нигде плесени нет тепло дердит даже зимой если продузи не открывать.
  14. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    И то и другое делал подкопом, проблем не вижу в данном вопросе: выкопал, ввел, закопал, утрамбовал, залил водой, еще раз утрамбовал. Должно быть все гуд!
  15. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Что использовалось в качестве теплоизоляции?
    По-поводу Вашего варианта думал неоднократно, без утеплителя, но, что-то, сцыкотно, что будет в холодную пору года дольше прогреваться баня, и быстрее остывать. Весь мозг сломал в данном вопросе...
