Баня 5х6 из газосиликатного блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RedZebra, 16.05.17.
  1. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    сам вот задумался как)
    готовлюсь к строительству бани 6х5, скорее всего тоже из ГБ или КБ.
    Фундамент утепленный в ноль и гранит на пол, следовательно всякие продувалы и тд в фундаменте отпадают)
    если только в момент заливки пола не оставить каналы воздушные какие нить.
    Тоже голову ломаю(
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Правильный вариант вентиляции описан в РЭ (руководство по эксплуатации) на печи Термофор. Например, Скоропарка, но это вариант вентиляции самый правильный и подходит для всех банных печей. Скачать РЭ можно с их сайта или почитать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
  3. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Да теплые полы, будут обогреватся от теплообменника к дровяной печи, выход теплых полов не так уж близко, через перегородку.
  4. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Вот интересно, как долго таким способом будет нагреваться пол?
  5. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Решил поставить, по совету знакомого, очень уж нахваливал, говорит баню даже просушивать ненадо и даже при металлической печке зимой даже тепло долго держит, ну опыт покажет!
  6. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    А можно вкратце Вашу схему? Как много полов, на сколько литров бак? И когда запуск? Спасибо
  7. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Парная2300 на 2600; предбанник 1700 на2600 и терраса 1500 на 2600. шланга на теплые полы ушло около 40 метров, не покупал отдал друг осталось после ремонта! Печка у меня не магазиная, варил знакомый сварщик, бак для горячий воды около 120 литров. Сбоку печи будет теплообменник, есть их два вида один просто прислоняется к печи, другой устонавливается внуторь печки, выходят наружу только два штуцера, пока нерешил еще какой ставить, да и заниматся теплыми полами буду позже, сейчас лижбы баню доделать. IMG_20170725_132200.jpg
  8. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Однозначно сделать подвод воздуха с улицы под морду печи, окно в парной и помывочной. Себе сделал по принципу Басту в парной. Этой вентиляции хватит при должной температуры в бане, а она у вас будет с тёплым полом. Как то так...
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Под морду это под топку? Она у меня в предбаннике
  10. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Да в вашем случае уже поздно, думаю вполне хватит окон в парной и помывочной
  11. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Окошки есть огромные! ну ветиляцию всеравно буду делать стеа из газоблока в любом месте легко можно сделать, куда лучше вывести?
  12. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Вот такие окошки!
  13. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Печь будет в саркофаге однозначно! Значит нужно продумать три вещи:
    1. подвод воздуха под морду печи
    2. отверстия у морды печи контролируемые для подачи воздуха в саркофаг печи
    3. вентиляция в парилке по принципу Басту
    Это всё варианты, но один без другого не работает. В помывочной достаточно небольшого окошка
  14. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Поставили окошки. На очереди -дверь входная. Решил ставить пластиковую. По фасаду -от пола и до чуть выше середины -пластик, далее -стекло. Больше света будет в КО.
  15. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Доброго дня суток всем! Вот пришло время подвести итоги, сделал я свою маленькую баню. Остались недоделки, это козырёк на фронтоне, отмостка, штукатурка наружная, душ неподвел тоже. да и вообще воду заливаю в баню только шлангом. Ну самое главное мытся можно! Прилагаю фото думаю кому то интересно будет! Печку обложил кирпичами на сухую временно, теплые полы чтобы подсоееденить теплообменник надо крепить к печке, потом уж обложу как положено.
