Баня 5х6 из газосиликатного блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RedZebra, 16.05.17.
  1. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    На самом деле все еще быстрее, просто я пост позднее выкладываю, да и была задержка в кладке из-за меня, вносил коррективы в размеры и пришлось блоки докупать. А так, поставлен план, за этот сезон под крышу, окна-двери.
    p. s. сейчас будет перерыв, недели на две, надо отдохнуть от этой суеты...
  2. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Класс, тоже также планирую! но буду без мансарды, итак дом должен быть здоровый...
    Но тоже решил что буду из газика баню делать. Про облицовку еще пока не думали?
  3. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Дело пошло!
  4. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    В планах обшивка блок-хайусом, но это в далеких планах, про пирог под ним еще не думал...
  5. aptem
    aptem
    aptem
    Лида
    доброго бремени суток! Только накрыл крышу бани. Тоже из газоблоков 20 ка толщина, крыша односкатка. Фундамент залит в ровень земли потом блоки демблер один ряд ну и дальше блоки. Фото прилагаю. IMG_20170626_170755.jpg IMG_20170620_162027.jpg IMG_20170610_180630.jpg IMG_20170606_201442.jpg
  6. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Наверху, это армопояс? Его обязательно делать? Хотел просто брус прикрепить.
  7. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Обязательно! Лишним не будет! Даже если крыша не большая и накрыта металочерепицей. Армпояс достаточно высотой в 8 см. Структура блока такова, что не позволит надежно закрепить брус в себе. Это лично мое мнение и советы проф строителей, а далее думайте сами!
    p. s. на фото у человека -не пояс, а просто залито перекрытие над окном!
  8. aptem
    aptem
    aptem
    Лида
    Нет, армпояса нету. Крыша односкатная- положил мауэрлат брус 150х50 плашмя. На перед и зад. Если крыша двухскатная, то надо пояс. В планах пол залить и подшить свесы крыши. У соседа тоже похожий сарай, балки впиливали в блок, говорю треснет, смеется.
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Неохота делать конечно армопояс, я хочу засверлится в блоки около 50 см, вставить туда штыри с резьбой с шайбами и залить раствором, потом когда застынут крепить к ним брус (макрлат) ну не дом же, баню будет держать уж!
  10. aptem
    aptem
    aptem
    Лида
    Можно и так. У нас в Беларуси г. Лида в последние 3 дня обьявлен оранжевый уровень ветер, дождь. Пока крыша на месте)
  11. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
  12. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    во! как раз то, что мне нужно) Подскажите, кирпичную кладку на каком растворе делали? Обычный ц/п или на глине?
  13. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    у меня из пеноблока коробка. решил доску 150*50 плашмя положить и анкерами на 150-200 мм закрепить на расстоянии "через блок" друг от друга. думаю постройка не слишком габаритная, крыша относительно легкая (проф лист). должно удержать
  14. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Глина и цемент тоже добавляли, как поведет себя даже незнаю, ну печкп в 15 см от стены, думаю все будет нормально.
  15. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    а пропорции не подскажите?
