Сначало наличники, потом рольставни или наоборот?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Михаил077, 16.05.17.
  1. Михаил077
    Михаил077
    Михаил077
    Здравствуйте. Хочу на бревенчатом доме на обсадную коробку поставить рольставни, монтаж снаружи. Как правильнее сначало смонтировать наличники или поставить их потом ?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Накладной монтаж планируете? Или встроенный? При накладном монтаже с наличниками придется повозиться, поскольку направляющие крепятся по фасаду, снаружи проема и нужно решить будут ли наличники закрывать направляющие или нет. При встроенном порядок крепления без разницы. Но вообще, лучше декором проемов заниматься после монтажа рольставень
  3. Михаил077
    Михаил077
    Михаил077
    Монтаж накладной. Направляющие будут крепиться к обсадной коробке снаружи. дом то бревенчатый ..
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А вы порисуйте, вертикали с направляющими, верх с коробом. И станет вам все ясно, какая красота получится.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Михаил077, крепить можно и к обсаде, и к оконной раме, и непосредственно к стене (нужно сделать не хитрые манипуляции - на задней (не лицевой) плоскости направляющих и короба сверлом вертикальные пропилы, чтобы крепеж в них двигался при усадке сруба)
    Если выложите фронтальные фото и вид сбоку, чтобы понимать, как у Вас обсадная коробка расположена относительно наружной плоскости стены, насколько рама заглублена и ширина монтажного шва, можно будет что-то более конкретное предложить, чтобы и эстетично выглядело и с монтажом заморочек не было (рольставень и наличников). И напишите сколько лет срубу, усадка основная еще идет или уже нет?
  6. Михаил077
    Михаил077
    Михаил077
    Обсада находится вровень со стеной. Срубу 3 года. Просто не будет ли затекать вода в щель между направляющей рольставни и наличником, если кркпить их после установки рольставен? И не будет ли при этом намокать обсадная коробка? Вот пример.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ах какая красота:)
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, Вы это серьезно? ;)
    Если свесы кровли небольшие (меньше метра) то вода может затекать при косом дожде сверху за короб рольставни при таком монтаже. За направляющие затекать не будет. Уж очень косой дождь должен быть (с очень сильным боковым ветром), чтобы за вертикальную направляющую затекло. И даже если затечет, то застоя воды там не будет. А вот за коробом может быть застой влаги. Поэтому крепить короб лучше через гидроизоляцию к бревну и сверху короба линию сопряжения с бревном тщательно пройти герметиком для наружных отделочных работ.
    Некоторые еще наклонные козырьки делают сверху короба (в месте крепления козырькак бревну проходит герметиком), но это IMHO колхоз уже
    По наличникам я бы сделал по другому при таком монтаже: задекорировал бы ими вертикальные направляющие (скрыл) или заподлицо с боковиной направляющих бы сделал, а вверху, где боковые крышки короба, обрезками бы сделал два выпуска коротких - типа продолжения короба рольставни. Ну и цвет наличников подобрал бы либо в цвет рольставень, либо...
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да уж, серьезно:) и так ведь у большинства, по другому просто не знают.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    По другому не знают потому, что не знают про существование других типов рольставень (ни продавцы ни потребители). А это, уж простите, недоработка производителя и торгового представителя (партнера) таких изделий. Плюс цена кусачая на альтернативные варианты рольставень (они ж все забугорные, был бы курс до кризисный, думаю, что расхватывали бы как пирожки - мне "парочку" например:)).
    Но что еще печальнее, потребитель, не зная о существовании альтернативных решений, и не закладывает их в проект. А потом ляпает на фасад то что есть, раз не предусмотрел изначально проем повыше
    P. S. Алютеху бы на базе своей системы скрытых коробов SB-I сделать что-то подобное европейским ПВХ системам. Или на наших заводах по производству ПВХ систем сделать из отечественных и/или белорусских комплектующих, чем из Европы переть.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @gomis75, Михаил.., не флудить.
  12. clearwaters
    clearwaters
    clearwaters
    Как в итоге установили? У меня сейчас такой же вопрос с установкой
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Увы ответа не будет, человек два года здесь отсутствует.
  14. YanBear
    YanBear
    YanBear
    А если направляющие и короб декорировать типа лепниной из пенополистирола ?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы нарисуйте что нибудь для ясности.
