1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пошаговое строительство барбекю - 4
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем JimWoods, 20.04.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да представлять нечего. Плита нормально живёт без столбов если всё правильно сделано. А если неправильно, то и столбы не помогут. :aga:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я так и понял.
    Так у меня почему не ломается? У меня нет и арматурного каркаса из 12 мм. арматуры. А "ёжик" сидит не хилый! Правда, он опирается на все края "лапками".
    Так никто и не отрицает этого. Только грунтовые воды могут залегать на разных уровнях.
    Не стоит фантазировать столь оригинально.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Позвольте не согласиться.
    Если строительную плиту ПК63-15 положить на землю, она будет лежать и ничего с ней не случится. А если посередине подложить три кирпича поперек, то она переломится ровно по линии кирпичей.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, во-первых, эта плита имеет внутри овальные полости. Во-вторых, зачем по центру подкладывать кирпичи? Здесь сплошная залитая плита в 20 см, да еще с армировкой арматурой в 12 мм...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Потому что у вас нет сваи посередине. Плита аккуратно и равномерно лежит на песочке. Почему вы не сделали сваю? Правильно, потому что чтобы плита не переломилась!
    Вот именно! Я в первую очередь и спросил: зачем сваи, тем более по центру?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А теперь просто задумайтесь. Вся конструкция комплекса (показываю на своем), в большей мере, опирается на плиту П-образно. Есть поперечные связки. Так на каком основании, если нагрузки везде примерно одинаковые, плита должна переломиться, да еще не поперек, а вдоль?
    Но ведь сваи положены не поперек, и не вдоль плиты, действуя на её разлом при нагрузке, а уходят вертикально, а сверху арматурная сетка... Ваша логика меня поражает.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Эт точно...:cool:
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    И что?
    За тем же, зачем по центру делать сваи.
    Спросите у того, кто сделал (подложил). Может получите ответ.
    Наличие армировки - не повод нагружать ее незапроектированными нагрузками.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А то, что она НЕ сплошная.
    Так, как только что ответил...сваи НЕ подложены, а уходят на 3 метра вглубь. Чувствуете разницу?
    А вы сразу научились проектировать?
    Задам простейший вопрос (с точки зрения музыканта): чем отличается соль диез от ля бемоля?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просто мухомор. И стоит на одной ножке. Жаль, что ежа рядом нет. Он занят.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    И на что это влияет, если плита ломается пополам, а не в доль?
    А?
    Это еще хуже.
    Разница в том, что когда ума не хватает что-то внятное возразить, задают этот вопрос.
    В отличие от некоторых.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А с чего бы ей ломаться пополам, а не в доль? Она же лежит всей плоскостью на земле...
    Чем хуже, если это уходящие на 3 метра столбы по центру этой плиты? А в комплексе много поперечных узлов кладки, которые будут равномерно придавливать её к земле. А продольную кладку комплекса (исходя из размеров фундамента) вообще не учитываем?
    Вот когда не понимают суть вопроса, то отвечают именно так. А суть вопроса в том, что это одна и та же нота по звучанию, а вот названия (исходя из кварто-квинтового круга) разные. Так и с плитой!
    Всегда нравилась скромность в людях.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @ЕвгенДок, погуглите несущую способность на квадратный см трёхметровой сваи, а потом несущую способность земли, тоже на кв. см. Тогда узнаете, насколько это будет "равномерно", блин! (тут должен быть смайлик, хватающийся обеими руками за голову, а потом отворачивающийся)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это значит, что йожык стоит :)]
    Почему вы решили, что Вова употребляет соль? Это оскорбительно! :flag:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А каким боком это относится к плите? Да и равномерность ведь о кладке на плите, а плита лежит ВСЕЙ плоскостью на земле. А так
    можно и самому нарисовать. :)
    Вот интересно было бы узнать, как повела себя его плита с тремя столбами через годик хотя бы, когда ТС сложит все-таки свой комплекс.
