Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А Вы попробуйте почистить его.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я вот читаю и думаю почему не снять этот датчик и разобрать, посмотреть ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как почему?
    А поговорить. :)]
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я б тоже на счет бухов котла поговорил, жаль мое не исправить! :-(
    Вот видео, человеку с проблемой датчика протока (может он его уже видел, надеюсь поможет).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оооо! Надо же, кому-то моя документация ещё помогает.
  6. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Ну и что это даст? Состояния у датчика может быть три: замкнуто, разомкнуто, дребезг. На "замкнуто" и "разомкнуто" он работает. Дребезг без осциллографа не посмотреть.
    Ладно, снял, посмотрел. Да, на нем грязь и какой-то осадок типа накипи. Цвет коричневый. Такого же цвета и внутри трубы-корпуса. Почистил. Замерил на сухую. Разомкнуто работает нормально. Замкнуто дает 0.7-0.9Ом, что выше, чем должно быть. Но я не знаю точности своего любительского мультиметра.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Удовлетворение от работы, выполненной собственными руками.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я лишь Вам хотел помочь, тогда не буду мешать, буду молча наблюдать
  9. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Если бы эта работа была продуктивной и решала возникшую проблему.
    Вы же реальный специалист по Навьенам, нет совета?
    Спасибо за участие. Я, спрашивая совета, всегда прислушиваюсь, но анализирую. И иногда спорю с отвечающими. Почему? Да чтобы отсеять советы типа "А стекло протирал? По колесам пинал?".
    Я, программист по образованию, могу примерно представить логику работы контроллера. И в эту логику поведение контроллера никак не вписывается. И в нее же не вписывается работа датчика протока ОВ без скрепки и со скрепкой.
    Не зная алгоритм, можно много чего предполагать. Если считать, что плата работает правильно, то из симптомов я делаю несколько выводов:
    1. Котел не проверяет/игнорирует состояние протока, когда его быть не должно. Скрепка=постоянный проток.
    2. Алгоритм работы с отоплением и без отличается. С отоплением котел запускается, без отопления ошибка 02.
    3. Если есть проблема именно с датчиком протока, то он
    а) дает замкнуто (проток), когда не должно, но это противоречит пункту 1.
    б) дает разомкнуто (нет протока), когда он должен быть. Например, при работе на ГВС, забит первичный контур теплообменника ГВС, протока нет, потому возникает ошибка. Но ведь ошибка возникает при включении котла, когда протока нет и насос не работает.
    Еще раз повторю, котел из самых первых выпусков. Примерно 06.2008 года, прошивка старая, с логикой современных котлов может не совпадать.
    Докопаться до истины можно двумя способами:
    поменять датчик протока ОВ (я на 99% уверен, что не поможет)
    поменять плату.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Симулировать его работу закоротив провода идущие с него на плата.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может этот ролик поможет, опять если же Вы его не видели !
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я тут уже пол темы исписал жалуясь на нелогичность опроса датчика протока (делюкс16к)
    большинство ответов было такого содержания - "у всех же работает"
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    трёх одовой при отоплении в одном направлении, а при водоснабжении в другом
    может в этом дело?
  14. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Т. е. раз со скрепкой работает нормально, значит это датчик? Вот скажете "да", поеду в магазин =)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если за водкой, то однозначно "да"!:aga:
