Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    pH воды для систем отопления составляет от 6,5 до 9.
    Чем выше значение pH, тем меньше коррозионная активность воды. Однако за счет этого ухудшаются другие показатели.
    Закон сохранения. Если что-то прибыло в одном месте -значит что-то убыло в другом.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Ну 02 повляется сразу, если температура теплоносителя стоит на минимуме, т. е. отопление отключено. Иногда, довольно редко, по последним наблюдениям при отоплении (ведь без отопления вообще ГВС не работает) на 41градус теплоносителя, загорается индикатор ошибки и на пульте 28 градусов. Вроде при выключенном отоплении, пульт рисует температуру окружающего воздуха. Но вот сколько раз я попадал на неработающий котел, всегда было число 28. Кода такого нет, и как понять, что котлу не нравится =(
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В зависимости из чего сделана система. РН для алюминия 7-8 .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, конечно! 7-8 входит в множество 6,5-9.
  5. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Есть ошибка 28, называется утечка воды, вроде. она появляется при многократном появлении 02 при открытом кране заполнения котла.
  6. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне незачем. Это вопрос к пользователям котлов.
  8. senns
    senns
    senns
    Господа, Melenium_666 и cnyx5.
    Ошибка 28 говорит:
    "ошибка может появиться, если ошибка 02 продолжает высвечиваться в течении пяти минут и более при работающем клапане заполнения системы ОВ водой. В котлах NAVIEN Ace автоматического клапана заполнения системы ОВ водой нет"
    Т. е. в нашем случае это происходит так:
    По какой-то причине нет замыкания геркона датчика протока ОВ при работе насоса и в это время пользуются ГВС (сработал датчик протока ГВС) более пяти минут.
    Короче, искать причину возникновения ошибки 02
  9. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Если открыть клапан заполнения котла, то котел тоже увидит проток и включиться на горячую воду.
  10. senns
    senns
    senns
    конечно, но у чела проблема при других обстоятельствах выскакивает
  11. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Спасибо, товарищи. Я так понимаю, первонаперво надо проверять датчик протока ОВ. Займусь, как появится время. В инструкции читал, что надо сначала отсоединить разъем и померить сопротивление на разъеме, эта часть понятна.
    Т. е. с 3го пункта проверять надо тоже при отсоединенной фишке.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У нас один застройщик имеет хоз. блок и 8 навьенов. периодически менял теплообменники. после залил дистилированную воду и проблема ушла. может такое быть?
  13. senns
    senns
    senns
    Турбированные котлы NAVIEN очень критичны к жесткости воды :(
    А вот атмо, могу сказать неубиваемы :)
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    согласен. так как насчет дистилята? поможет он нержавейке или хуже сделает?
  15. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Если Вы прочитаете предидущие сообщения то там увидите то что на отопление котел работает замечательно, геркон либо работает либо нет.
