Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Давление примерно 1.5. ГВС нагревает не очень быстро, но нагревает. Ну, например, рисует температуру 30-33 (пуль показывает температуру теплоносителя) и до 60 градусов нагревает примерно за 40-60 секунд. Потом пытается эту температуру держать, иногда забрасывает выше, но снижается до 60.
    На отопление при низкой температуре теплоносителя (ща стоит 41 градус, греет до 51 примерно и выключается) набирает максимальный порог довольно быстро и вырубается. Возможно загрязнен грязевый фильтр, но я его недавно чистил. Воду добавлять пробовал, ничего не изменилось, но думаю и воды не добавилось.
  2. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Скорее всего у Вас забит вторичный теплообменник.
  3. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    А может первичный если при отоплении он быстро набирает температуру.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Новая плата универсальная 12- диповая (старая палит предохранители - с резервной все работает). при замене платы на новую возникла проблема - не регулируется горячая вода. сервис объясняет что не сошлись версии новой платы и пульта. кто сталкивался?
    P. S - на новой плате штрих код заканчивается на 160 (версия 16 как я понимаю). пульт версии 1.2
  5. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Они не копейки стоят, чтобы все подряд менять =(Месяца 3 назад, не помню писал я тут или нет. Котел тоже "зависал", т. е. никаких ошибок, слышно, что насос гоняет воду, но температура на пульте упала, в доме холодно. Помогал только рестарт через розетку. Мастер сделал профилактику, почистил камеру сгорания, первичный теплообменник снаружи, вентилятор, давление отрегулировал. Никаких претензий к первичному не высказывал. Тем более он уже тек года 3 назад и я его менял.
    Про вторичный какой-то разговор шел, возможно действительно в нем дело.
    С другой стороны читал мануал, там вообще предлагают начать с тестирования датчика протока отопительной воды и т. д. и т. п.
  6. AlexBlanc
    AlexBlanc
    AlexBlanc
    Зауралье
    Доброго времени суток. Знатоки, спасайте... котел навьен асе 13, в работе 4 года. возникли проблемы ГВС, из крана течет еле тепленькая. Теплообменник ГВС и трехходовой клапан заменены на новые. Проблема остается, при этом, при открытии крана горячей воды котел переходит в режим ГВС, загорается горелка, очень быстро нагревается до 70-80 градусов (по пульту) и есстественно тухнет, теплообменник гвс при этом так же нагревается (рука не терпит) и давит горячую воду в сисстему отопления (на двух разных трехходовых клапанах). теплообменник менял за месяц до поломки, забивается он у меня не менее чем за год, да и напор с крана хороший. пульт ошибок не выдает. на отопление работает без нареканий.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    что-то Вы недоговариваете. два теплообменника один трехходовой...там больше ничего нет. датчики проверить 5 минут делов.
  8. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите недорогой проверенный интернет магазин по запчастям для Navien Ace. Необходимо прикупить теплообменники.
    Зимой столкнулся с проблемой, что либо гасла горелка, либо не разжигалась (ошибка 03). Сервис пробовали паять плату (замена реле розжига), менять, но ошибка все-равно осталась. Пришлось менять газ. клапан, т. к. было отчетливо слышно, что не срабатывает периодически верхний запорный магнит. Причем ситуация зависела от нагрева внутри котла. С открытой крышкой работал намного лучше, но и с ним проблема все-равно рано или поздно проявлялась. Клапан в сервисе местном был за 5т.р.+еще 1т.р. за замену! Грабеж какой-то... Нашел в интернет магазине за 3,1 т. р. с доставкой. Заменили, пока норма.
    Заметил, что после замены платы на более новую котел очень быстро выключается после перегрева (т.е. как только градус +1, максимум полминуты-минута и все гаснет горелка). Со старой платой легко +5 градусов гонял еще минут 5-10 (в инструкции смотрел на интервалы). Клапан настроен согласно инструкции, котел на 13К.
    Еще замечено, что сильно стала греться передняя крышка и вентилятор. Что может быть? Камера или забитость ПТО? Котлу 5,5 лет, ежегодный осмотр камеры, ее чистка, ТО не менялись и не чистились. По ГВС и нагреву проблем нет, площадь небольшая (70-80кв.м) на 13к даже в -40 котел работал по температуре ТО на 70-74 градуса, но постоянно, без тактования. Местный сервис авторизированный, но сильного доверия не внушает - только плати-плати-плати... Судя по ценам чисто на запчастиможно купить 3-4 новый котла за сумму запчастей.
    Пример, меняли насос, т. к. стал скрежетать (оказалось из-за сухого первоначального пуска (не спустили воздух газовики облгаза при пуске) стерлась ось и небольшой перекос стал часто давать шум + опасность клина) 7500+1000 встала сумма, но там надо было срочно, пришлось платить...
  9. AlexBlanc
    AlexBlanc
    AlexBlanc
    Зауралье
    Может недопонимаю, но намерений вводить в заблуждение у меня нет. то что там кроме вами указанного ничего нет я и сам знаю, первичный теплообменник не проверял, так как на отопление работает все отлично, вторичный менял незадолго, трехходовой поменял пытаясь устранить эту неисправность, а утверждение о том что в режиме гвс давит в систему отопления из наблюдений, так как труба подачи нагревается. датчик протока проверил, работает, как проверить датчики температуры не знаю, но не думаю что в них дело, так как они контролируются на ощуп.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а как по другому. Иначе они бы не были газовиками.
  11. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Получается надо самому идти получать корки сервисника и обслуживать. Мне совесть не позволяет делать другим плохо... не выживу с обществе потребления :(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не расстраивайтесь, вы не один такой. 500 000 каждый год не выживает.
    В перспективе есть надежда, что выйдем на рубеж в 1000 000.
  13. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    В сервисе Вам сказали всё правильно. С новой платой котел греет воду по максимому 60 градусов. Если нужна регулировка, то только замена пульта.
  14. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Выше Вы писали что проблема с ошибкой 02 только только на горячую воду, если при работе отопления ошибки 02 нет, то в эту сторону копать не стоит.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Есть предпочтения по теплоносителю? кто - то льет дождевую, кто кипяченую. местный спец говорит можно дистилированную... есть мнения?
