Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перестраховались и перемудрили. ИМХО.
    Попробуйте в нём давление в воздушной части до нуля сбросить.
    Ну и всё-таки разберитесь с датчиком протока в котле.
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    согласен.
    может наоборот поднять побольше 3.5 до 4 или 5 скажем?
    что бы если что сработал в итоге
    вы который имеете ввиду из них?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я наоборот думал его из схемы гидравлики этим исключить.
    Ну этот конечно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19593204/
    Датчик протока в котле один.
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик протока хозяйственной воды.
    Второй - датчик протока отопительной. Он нас не интересует.
  6. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Мне тоже интересен такой вопрос. ГУРУ, подскажите пожалуйста как удалить данный апендикс.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или здесь.
    https://www.navien.ua/services/repair-technology-in-3d/item/247-navien-ace-turbo
    Жмём по очереди.
    - Техническая поддержка.
    - Демонтаж замена и ремонт.
    - Гидроузел.
    И смотрим кино.
    Вторичный ТО снимать не надо.
  8. senns
    senns
    senns
    удаляя "этот апендикс", вы понижаете температуру теплоносителя входящего в первичный теплообменник, тем самым способствуете появлению конденсата и "зарастанию теплообменника" снаружи :)]
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Установите обратный клапан на водопроводе.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я вроде писал уже
    от стояка идет кран - фильтр грязевик - счётчик- обратный клапан - редуктор -
    фильтр тонкой очистки самопромывной - колба фильтра тонкой очистки -
    коллектор для потребителей (пока не кого кроме котла нет) - гаситель гидроударов валтек
    в общем хотел спустить давление с гасителя гидро ударов
    а там давления на один пшик, может 0,3-0,5 атм
    видимо кто то игрался ранее и всё давление спустил
    хотя заводское должно быть 3,5 атм
    после полного сброса давления стуков вроде нет.
  11. senns
    senns
    senns
    так всёж, стуки где рождались?
    в котле или в другом месте?
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    виновник гаситель ударов, но провокатор котёл
    так как проблема возникает только в паре
  13. senns
    senns
    senns
    ну так уберите котёл, делов то :)]:)]:)]:)]:)]
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    И поставьте заместо него перемычку
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в общем ситуации в целом была изначально понятна.
    Есть понятие "необходимая достаточность" или "разумная необходимость".
    Компенсатор гидроударов в системе централизованного холодного водоснабжения, установленный в отдельной квартире на коллекторе ХВС, по моему уже находится за пределами этих определений.
    А на рынке столько всякой абсурдной распиареной хрени предлагается. В том числе и для водоснабжения и отопления. Начиная от магнитных чудо-фильтров и кончая чудо-датчиками по газу. Ну а для воды всякой чуши типа улучшителей её свойств так же немерено. Компенсаторы ударов, успокоители потока, выравниватели расхода. И умягчители, и посеребрители, и ионизаторы, и обогатители кислородом, ну типа чуть ли не газировка или кислородный коктейль. Только бабло плати, так у тебя ваще святая вода из крана потечёт.
    99% этой всей хрени противоречат законом физики. Так что учите в школе физику и не будьте лохами.
    Как сказал наш бывший министр образования: "Наша задача воспитать грамотного потребителя".
    Ну вот и не будем идти против политики партии и правительства и будем грамотными потребителями, а для этого надо учиться, хотя бы в школе, пока она ещё бесплатная.
