Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. denix
    denix
    denix
    Томск
    Ну я тут понял, что в принципе котлы дольше живут если только на отопление использовать. Потому как в с/о вода не меняется. Наверное в таком режиме можно и корейца юзать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  3. denix
    denix
    denix
    Томск
    Я что-то не то сказал ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наооборт. Всё верно!
    Именно так. Если вода ОВ изначально залита нормальная и потом нет постоянных подпиток, то она не только не меняется, она наооборт ещё и улучшает защитные свойства СО и поэтому и отопление и сам котёл работают продолжительное время без проблем.
    А главное вода, а не всякие там незамерзайки.
  5. denix
    denix
    denix
    Томск
    Показался сарказм
  6. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Они ломаются не из за того что люди пользуются горячей водой, а из за того что залито в СО. Или например на какую СО он работает. Если подключить котел к новой или чистой, полностью герметичной СО, и залить туже самую ниагару или люкс воду, при использовании 2 контура котла Вы лишь будите чистить или менять по необходимости только вторичный теплообменник.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ? Почему
  8. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Если вода со скважины с большим количеством кальция, она его забьет.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Позвольте с вами немного несогласиться.
    Они ломаются из-за того что люди пользуются горячей водой. Мало того некоторые умудряются включить его на отопление :faq:.
    Зайдите в любой магазин. Там на стене их много висит. И еще больше лежит на складах. И заметьте-все исправные. И не ломаются.
    Залить ниагару не проблема. А если в системе пара тысяч литров, и система железно -чугуниевая?И протяженность её почти километр? И утечки, утечки, утечки под бетоном?
    Рецепт вечной молодости-раз в сезон промывка основного теплообменника. Так, чуть -чуть.
    Если этого не делать-куски накипи и свареных отложений забьют контур со стороны СО вторичного теплообменника и сломают привод трехходового.
    Контур гвс вторичного ТО забить можно только специально запустив в водолровод кучу мусора и предварительно выкинуть фильтра.
  10. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Выше я уже написал про герметичную и новую систему отопления. А система в пару тысяч литров уже не соответсвует рекомендациям завода изготовителя. На счет промывки теплообменника котла навьена могу поспорить. Про куски накипи в 3х ходовом, в новых моделях пока не видел. Неделя, такой самый минимальный срок который я видел чтоб забился вторичный.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Подскажите где в Москве дешевле купить комплектующие к навьену?
  12. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста. Котел Navien Ace 16K, работает на 13K, пульт с крутилкой. Были проблемы несколько месяцев назад, делали профилактику, проблемы вроде ушли. Сейчас опять обнаружилась проблема после того, как выключил отопление.
    Смотрю на пульт, на пульте "28" и мигает индикатор ошибки. Выдергиваю из розетки, рисует ошибку "02". Несколько повторяю манипуляции с розеткой, не помогает. Но если включить отопление (ручной режим по температуре теплоносителя), то котел отлично включается, начинает греть теплоноситель и отапливать дом. При этом ГВС работает нормально. Если я крутилкой убираю температуру теплоносителя ниже 40 градусов, т. е. отключаю отопление, то через время опять мигает индикатор ошибки.
    Я пытался читать мануал и что нужно проверять в этой ситуации, но она вообще нелогичная, ведь с отоплением все работает нормально. А с отключенным отоплением сразу проблемы.
  13. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А какое давление показывает манометр? и при нагреве горячей воды температура быстро поднимается?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Надо же!?.
    А почему они до сих пор работают?
  15. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Да они работают, не спорю, но у таких котлов часто проблемы с 3х ходовым клапаном и первичным теплообменником.
