Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Старая проблема. На выносном пульте так же было, кнопки продавливались и проседали, выходили из строя. Можно купить на любом радиорынке и перепаять.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Подождите, давайте сначала:
    1. надо сделать взять плату от старого навьен и пульт.
    2. Вынимаем у нового котла мозги и пульт и вставляем туда от айс ,(старого котла) мозги и пульт.
    3. Берём U образный манометр и настраиваем по газу давление.
    4. Так мы узнаем что проблема не в котле.
    5. Берём тестер ставим на прозвонку и проверяем кнопку на плате от делюкс если все в норме, то смотрим цепь кнопки (но это сложно, лучше мастеру дать).
    6. Обязательно отписывается на форуме, лично я жду!
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Budek, Проверьте датчик перегрева на теплооменнике.
    проверьте дип 10-11-12.-установка мощности
  4. Budek
    Budek
    Budek
    То, что кнопки механически неисправны (или непропаяны) на НОВОМ котле - сильно сомневаюсь... Повесил тестер на датчик перегрева - все нормально (не размыкается). Потом даже вообще его закоротил - котел также отключается сразу после начала "набора оборотов".
    DIP-ы мощности стоят верно (на 30кВт).
    На днях скину котел и посмотрю, что там с выходной трубой (заодно и с теплообменником). Просто пытаюсь в нашем мухосранске найти переход 65/75 длиной 120мм (как на первом котле стоит и намертво прикипел к камере) - ни у кого нет, только коротыши.
    По результатам обязательно отпишусь.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Какой переход?
    Вы что ? Коаксиал замастрячили?
  6. Budek
    Budek
    Budek
    Да, коаксиал. С предыдущим котлом (ACE) лет 6 отработало прекрасно.
    Вчера снял котел и проверил его внутреннюю трубу - все чисто. На днях сварю из двух коротышей переход нужной длины и продолжу эксперименты. Наверное, первым делом пора уже мозги от ACE попробовать перекинуть... Еще подозрение на термистор теплообменника: может он успевает выйти на перегрев (просто информация на дисплее не успевает отобразиться) - заменю его временно на постоянный резистор и посмотрю.
    Просто понять не могу, что еще заставляет котел выключиться: контактный "аварийный" термодатчик проверен, на очереди термистор. Что еще является причиной выключения БЕЗ появления ошибки (то есть котел, видимо, считает, что корректно отрабатывает цикл)...
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Так меняйте плату, пульт и пока все, вам уже писали про это! Неужели так сложно потратить 15 минут и поставить то, что написано выше, а не годать на кофейной гуще...
  8. Budek
    Budek
    Budek
    От недостатка информации так и придется поступить. К слову, еще более координальную замену я сделал этой зимой: когда ACE перестал справляться с обогревом дома - я не стал заморачиваться с поиском причин, чисткой теплообменнника - а просто заменил ВЕСЬ котел.
    Надеюсь, сервисные службы работают иначе, а не методом тыка (да и не всегда под рукой окажется второй котел - донор).
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сервисная служба, она приедет и будет видеть котел в живую, а мы не можем видеть (потрогать) и предлогаем сделать самое простое, чтоб понять, что у вас не так, если не нравится, что-то в моих сообщениях могу более не писать на вашу тему.
    Удачи вам.
  10. Budek
    Budek
    Budek
    Менять местами компоненты - это, конечно, метод. Не сомневаюсь, что многие так и работают (а наивные граждане покорно несут капусту).
    А вот что было бы, если нет под рукой второго аналогичного котла?
    Менять котел (что я уже проделал... но причины там другие: зима, мороз... дом бы не разморозить), дом, страну?
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый я не сервис, а по простоте душевной хотел Вам помочь, а мне за это ещё и по рукам...
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У вас котел без вхождения в настройки работает в обычном режиме без сбоев?
    Прежде, чем купить тот или иной котел человек обязан узнать 3 вещи - это
    1. запчасти вплоть до болтиков (и количество на складе запчастей).
    2. Сервис в шаговой доступности и запчастей.
    3. Адекватные сервисники.
    Вот после этого можно спокойно брать, ставить и улыбаться зимой.
    Вы хоть фото вашей платы дип переключателей пришлите, меняет ли обороты вентилятор если прислушаться, проверить прессостат (в одну дунуть слегка трубку должно сработать услышать щелчок),проверить датчики протока они должны быть разомкнуты, когда котел стоит, проверить сопротивление циркуляционного насоса, сопротивление катушек газ клапана и начинать отписываться, проверить сопротивление датчиков ГВС и СО, вы из какого города?
  13. mcspandx
    mcspandx
    mcspandx
    Здравствуйте! У меня котел Navien ace 24k турбо, такая проблема. При первом включении котел заработал, потом выдал ошибку "04", потом снова заработал. приехал мастер с новым блоком управления - котел нормально работает, со своим старым то работает то нет. Ошибка 04 это датчик розжига, мастер говорит что плату управления надо всю менять. как быть? у кого есть опыт?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если электрод ионизации меняли, надо посмотреть нет ли короткого замыкания или плохой контакт. Если не поможет то плату к сожалению, могу лишь посоветовать.
    Надо смотреть на схему куда идёт сигнал с датчика Я думаю, что на операционник, возможно ему кирдык скоро, в любом случае сами не делайте лучше плату новую поставить, тем более схемы нет. Уж если сервисник говорит, что плата, пускай меняет, вам спать будет спокойно.
  15. mcspandx
    mcspandx
    mcspandx
    Операционник - это всмысле микросхема черная длинная?
