Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Все делают, так чтобы он не проходил больше года или более, обидно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вон в ролике мужик ругается, что мол раньше они были понадёжней.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Евгений Вальчук,
    Что-то мне в моей теории не всё нравится. В общем так, дырки есть. А вот из-за них нагреваются в летнем режиме пару первых радиатором или не из-за них надо порассуждать.
    Кстати в какое положение всё-таки встаёт трёхходовик, когда не запроса ни на отопление, ни на ГВС?
  4. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Находится в положении ГВС
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так ведь не у всех греются первые батареи. Выходит дырка не причём.
    Народ, пару человек, отпишитесь плиз, - греются ли у вас батареи когда набирается ванна?
    Вот и меня этот вопрос интересует.
    Зависнуть он врятли завис, т. к. при включении ГВС он отчётливо щёлкает.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тогда нахрена он щёлкает (переключается?), при включении ГВС?
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    [QUOTE="Евгений Вальчук, post: 19477131, member: 1220031
    Зависнуть он врятли завис, т. к. при включении ГВС он отчётливо щёлкает.[/QUOTE]
    У меня, когда зимой на нем шестерню срезало, щелкал он аки новый, только воды горячей не было, т. к. завис в режиме отопления.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Слушайте получается моторчик от микроволновки подходит, если найти старую микроволновке, там же моторчик сделан на совесть и долголетие, пойдет он?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть ещё версия. Но вот я не знаю одну вещь.
    В современных Навьенах после закрытия крана водоразбора ГВС, когда горелка уже погасла, сколько времени трёхходовик остаётся в исходном положении на ГВС ожидая повторного открытия крана?
    Или не остаётся и сразу возвращается в положение на отопление.
    Кстати, хотя ГВС и имеет приоритет, но трёхходовик по умолчанию вроде всегда стоит на отопление, когда нет запроса на ГВС. И это правильно, а то за несколько летних месяцев закиснет в одном положении.
    Ну и всё-таки на хрена там эти дырки?
    @Евгений Вальчук, про жопу не надо, там с дыркой всё понятно. :aga:
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю как в современных, в Aсe возвращается моментально.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При штатном монтаже этой специфической системы дымоудаления конденсат должен выводится по горизонтальной соосной части этой системы на улицу. Горизонтальную часть делают с уклоном на улицу с понижением. Ну и главное правильно гофру расположить. В инструкции нарисовано как.
    А никаких штатных элементов для этой системы дымоудаления по её удлинению (да ещё и вертикально), конденсатоотводчиков - нет.
    Надо было вам изначально брать котёл NAVIEN под европейскую систему дымоудаления, под европейскую коаксиальную систему дымоудаления 60/100 и там можно было элементами от любого стороннего производителя коаксиальных дымоходо или котлов, чё хочешь устанавливать. Но и у них не принято удлинять вертикально эти соосные системы. Только если изначально вертикальный участок от котла или удлиняют так, но с установкой Т-образного конденсатосборника на участке труб дымоотведения при раздельной системе дымоудаления.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во, а раньше было по другому.
    Режим ожидания повторного использования горячей хозяйственной воды.
    При прекращении использования горячей хозяйственной воды, т. е. после закрытия крана водоразбора, котёл переходит в режим ожидания повторного использования горячей хозяйственной воды и горелка выключается. В этом режиме предусмотрена задержка переключения трёхходового клапана, т. е. задержка перенаправления потока теплоносителя из контура вторичного пластинчатого теплообменника в систему отопления, в 300 сек. Циркуляционный насос не отключается.
    При повторном использовании горячей хозяйственной воды в течение режима ожидания (времени задержки), после открытия крана водоразбора и распознавания потока датчиком, горелка включается и происходит повторный нагрев.
    Если в течение времени задержки в 300 сек. не происходит повторного использования горячей хозяйственной воды, то котёл возвращается в режим нагрева отопительной воды.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит нет пятиминутной задержки переключения трёхходвика, то есть ожидания повторного пользования ГВС пользователем.
    Ну тогда так. Нагрели отопительную воду в режиме ГВС до максимальной температуры. Кран закрыли, горелка погасла, трёхходовик отработал на контур отопления, а выбег у насоса в летнем режиме 5 или 20 мин. Ну вот до какого радиатора в контуре он за это время догонит эту порцию нагретой до 83(± 2)°С отопительной воды, тот и оказывается тёплым.
    Имеем элементарный сброс избыточного тепла в буферную зону, то есть в контур отопления.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но всё равно интересно на хрена в корпусе трёхходовика (в этом каркасе к которому примыкает клапан-затычка) эти два отверстия.
  15. senns
    senns
    senns
    Вы от меня требуете не возможного :)
    Я сказал как возможно сделать, а эксперименты делайте за свой счёт :)
