Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Все супер, только бухает при розжиге, интересно возможно ли в домашних условиях намотать имея провод нужного диаметра.
  2. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А почему Вы думаете что проблема в обмотке?
  3. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Всем доброго дня. Ув. Гуру подскажите пожалуйста... Ситуация такая...Котел Навьен Делюкс 16 Сейчас в связи с наступлением лета и огородниками, которые начинают поливать своё хозяйство, давление не очень. Когда открыт кран ГВС на Кухне или в Ванной то все нормально и температура горячей воды быстро устаканивается. Но у меня стоит ДУШЕВАЯ КАБИНА и соответственно душь и есть очень сильное заужение, проток воды меньше чем через кран. Получается, когда включаю душь, то котел несколько раз тактует и течет долго горячая вода, но потом всё устаканивается и течет нормальная 40 градусная вода, как и выставлялось. Подскажите пожалуйста, стоит ли на протоке ГВС какое-либо заужение для уменьшения напора и возможно ли его убрать. Котел перевел на 13К и выставил давление газа. Вот такие вот дела, много кто жалуется что котел не может вытянуть нужную температуру ГВС, а у меня наоборот, проток сильно маленький...
  4. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Вам проще установить насос повышающий давление холодной воды на после счетчика или непосредственно перед котлом.
  5. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Спасибо думал об этом, но не хотелось бы ставить лишние примочки электрические, да и места не особо много... Напора из крана вполне хватает, а вот из душа не совсем...
  6. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Подойдет даже простой циркуляционный. В гидроузле котла стоит ограничитель потока воды. Но его замена и установка от старшей модели Вам не поможет.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Без вариантов, ставьте насос.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ограничитель протока в котле есть, его можно выкинуть. Но Вам это врядли поможет. Ведь на кухне горячая вода нормальная!
    Обычно у кабины расход больше, чем у смесителя на кухне.
    У вашей кабины, случаем, не установлен термостатический смеситель?
  9. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Просто поставить перед котлом и на постоянку включить питание. А когда водой не пользуешься, насосу ничего не будет?
  10. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Смеситель обыкновенный, ручка в одну сторону гор. вода, в др. сторону холодная. Может попробую лейку поменять. Есть ещё тропический душь, так там все нормально с протоком.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Насосы для колонок рассчитаны на работу при протоки воды, т. е. кран открыт-работает,закрыт-не работает.
  12. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Есть уже со встроенным датчиком протока (турбинкой). Можно простой поставить и включать только когда в душ идете. У некоторых на постоянку включены.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Улыбаюсь, я не думаю, что проблема в обмотке, ведь насос по любому можно самому перемотать, если нет выработки на втулках, также и с вентилятором),также думаю если насос сгорит можно поставить китайский. Жаль что мало кто снимает.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну, что Вам видео помогло, исправили течь? Кстати на втором фото видно колечко у Вас обжато, желательно новое поставить, да и вообще обновить я покупал за 30 руб штука.
  15. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А стоит ли оно того?) На счёт установки китайского, не видел ни одного китайского насоса чья "голова" бы подошла.
