Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Шумит с начала эксплуатации? Колпачек (красная "пимпа") на воздухоотводчике открыт? Может и правда воздух гуляет в системе, просто на большом круге не так слышно.
    Уставку по ГВС держит?
    И что значит "расход не большой"? Если ГВС тонкой струйкой с, t 50° + подмес х. воды, то это перегрев, со всеми вытекающими последствиями.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Вот и у меня такие же ощущения, в том же месте:)]
  3. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    @fin62, в начале эксплуатации было такое пару раз, потом само ушло и всю зиму не проявлялось. Колпачок открыт, из системы воздух бы уже давно вышел по-идее. Установку держит, но нагревает довольно медленно, если тонкую струйку сделать, то перегравает и отключает горелку. Подмес никак не получится - смесителя нет)
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    А сделайте пжлст фото котловой разводки.
    У Вас отопление при разборе ГВС не греется случаем (теплый, первый прибор - не считается)?
  5. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    С этим все в порядке.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Американки с радиаторных кранов свинтили? Фильтр вертикально не ставьте никогда, он в таком положении полубесполезен, *овно не пропустит, но и почистить по человечески не получится. К тому же, он у Вас "против шерсти", кажись. Стрелка куда смотрит?
    По Вашей проблеме, у меня вариантов 3:
    1. Оч. малый расход воды через контур ГВС, фильтра на х. воде не видно, может грязь подбило под ограничитель протока.
    2. Завышенное макс. давление газа.
    3. Проблема с трехходовым.
    Может еще, кто то подскажет тут.
  7. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    Вверх ногами он. Делалось без меня, в дальнейшем буду это переделывать, фильтр перенесу на горизонтальный участок.
    На холодную воду фильтр есть на вводе.
    Давления газа проверял, и кстати, вчера перенастроил мощность на 13, т. к. 16 для 93 кв. м думаю избыточно.
    Еще при работе котла на отопление, либо длительном ГВС происходит сильный нагрев верхней части корпуса котла, хотя пламя как положено модулируется до минимального. Тут у меня подозрения на слабый проток теплоносителя либо слабое охлаждение камеры сгорания из-за длинного дымохода.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Верх корпуса, греется, это нормально. За стыками КС приглядывать нужно, чтоб прорыва газов не было, а умеренный нагрев корпуса, сверху это нормально.
    После перенастройки на 13К проблема не ушла?
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да за камерой сгорания отдельное внимание.
  10. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Отдельно за вменяемые деньги 3хходовой не смог купить, на завтра вызваны спецы за 3800 с работой... посмотрим, прально мы тут вычислили теоретически проблему, или нет...
    но... позавчера вечером, за две попытки поймал нужное положение клапана и выдернул фишку. щаз без горячей воды отопление трудитсо, как молодое... потом отчитаюсь о результатах...
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Кстати, о перенастройке мощщи... читал как-то таблицу настроек, так там понаписано про номера выключателей... и сказано про номер 10, 11, 12... а у меня их всего 10. как так?
  12. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    Все равно "закипает" после закрытия крана.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы настраивали по манометру макс и мин ?
  14. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    Естественно.
    Плата старая, там для настройки мощности 8, 9, 10
  15. id29430151
    id29430151
    id29430151
    Здравствуйте! Навьен 24к после закрытия крана ГВС, когда горелка гаснет и остается в работе насос, котел не переключается на контур СО и насос гоняет теплоноситель по контуру как при режиме гвс. При этом очень сильно нагревается патрубок подсоединения обратки СО, а патрубок на подаче температуру не меняет. Я так понимаю после закрытия гвс трехходовой кран должен переключиться на контур СО и сбросить туда весь нагретый теплоноситель (если не так поправьте), но этого не происходит. Трехходовой заменил на новый 3 дня назад. В чем может быть причина?
