Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Ну уменьшить не смогу, слишком много думать надо),в влепили на все квартиры в новостройке, закупили и поставили все одинаковые
  2. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Да и на гарантии он, вызывать спеца с прибором, чтоб настроил деньги надо, пока оставлю все как есть. Переключил дипы, посмотрел пол часа, вроде ничего не изменилось, как включался раз 10-12 так и включается
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Делов-то СЭР ! (или почитать форум, бесплатно!).
    Зачем и как, если:
    Крышка котла не опломбирована, (раз уж сами добрались к дипам), вызываем (бюджетненько) друга, кума, брата, свата, подругу ("шарящую" в КИПе - ещё не перевелись:)]), они проверяют старые настройки, при необходимости - настраивают на нужный лад, Вам - счастье пользователя, им - (куму, свату, и т. д. - спасибо...), сервисной службе - никакого отчёта, всё на гарантии, всё работает (но уже как нужно).
    PS. Удачи в настройке котла и поиске "новизны в настройках с гарантией".
  4. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Котёл навьен Делюкс.
    Такая проблема очень часто появляется ошибка 10 турбина работает на полную мощность котёл не греет. В итоге пока не выключишь из сети он не запускается. Дымоход чистый, снимал турбину промывал. Трубки целые, датчик ставил другой к которому трубки идут, ничего не изменялось. В день по два раза может быть ошибка. Бывает очень часто когда открываешь горячую воду, на слабый напор, но может это совпадение, так как без открытия горячей воды ошибка тоже выскакивает
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Причины появления ошибки "10":
    •Неисправен вентилятор
    •Проблема с APS, сам датчик, шланги, трубка "Вентури".
    •Штатная сработка системы безопастности, вследствии проблем с дымоудалением и (или) приточкой, например из-за заросшего снаружи, всяким ховном, первичного ТО.
  6. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Вентилятор рабочий и чистый, шланги целые, дымоход чистый, датчик новый. Один хрен ошибка
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А трубка Вентури?
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да бывает в трубке Вентури может, что-то попасть и выдает ошибку 10. А так проверить первичный ТО на проходимость.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Котлу сколько? Могут быть забиты сверху ламели теплообменника, вот и вылетает 10ка когда котел выдает максимальное давление газа и максимальные обороты вентилятора. Как раз при включении ГВС это чаще всего и проявляется.
  10. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Что за трубка?
  11. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Года 4, а как почистить?
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Снимать первичный теплообменник и пробивать кэрхером, предварительно вымочив в лимонке или уксусной кислоте.
  13. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Мыл внутри его лимонкой но не насосом а заливал в него, но не особо помогла при включении ширит как чайник сразу, но меньше, наверное внутри только циркуляцие можно хорошо отмыть. Спасибо, буду значит снимать и замачивать его, когда снимал всю камеру сгорания, то сверху теплообменника был зелёный налёт
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Вот эта:
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Оно самое
