Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, в каком состоянии должна быть красный колпачок (фото) и для чего он нужен?
    Год назад закапало с котла, открыл а там оттуда течет и на колпачке стрелки, вверх, вниз. я поднял течь прекратилась.
    неделю назад выключили свет и через часа 2 опять закапало, теперь опустил вниз течь прекратилась. теперь думаю, как правильно
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Приподнят вверх.
  3. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Надо открутить верхнюю часть и прокипятить в лимонке
  4. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Ребята, выручайте! В котле Navien deluxe 16k стал скрипеть (шуршать, задевать за что-то, издавать звук, брянькает) циркуляционный насос. Не всегда, а через раз. Порой включается и работает как раньше, безшумно. Порой "скрипит" достаточно хорошо. Заменить на новый дорого - 7500р. и это учитывая что котел топит всего 3ю зиму. Можно ли разобрать быстренько и прочистить? Откуда там скрип? Внешних повреждений, подтеканий, нет. все выглядит как новое. Пока в подмосковье холода, если чинить то надо быстро, не больше 6-7 часов. Или ждать еще месяц до апреля, когда хотябы + будет на улице. Сколько так он еще проработает? Разочаровался я в навьене. Это что каждые 3 года менять насос по 7,5к? потом все пишут трехходовый кран не надежный он тоже 5к стоит. Отопление с этим котлом выходит дорогим и затратным.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Погодите плакать. У вас ещё ни чего не сломалось... А скрипит, - значит работает! :aga:
  6. senns
    senns
    senns
    Это крыльчатка скоро слетит с вала насоса. Можно отремонтировать самому, окольцевать сверху трубочку крыльчатки подходящей гильзой (нерж.медь), либо бандаж оцинк. проволокой сделать и снова запрессовать. При разборке не потеряйте клапан-шарик.
  7. senns
    senns
    senns
    Обвязка котла - обязательно четыре крана и мне насрать где котёл стоит, мне важно другое когда приеду обслуживать-ремонтировать котел я не должен получить сюрприз в виде облитого изнутри котла. Люди такого настраивают в системе-это капец!
  8. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
  9. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Как долго с такой неисправностью может еще работать насос? Постоянный шумов нет, примерно 50/50 по включениям насоса. Есть ли шанс что дотянет до апреля? Или уже в любой момент может встать намертво? Правильно ли я понял что проблема в креплении крыльчатки насоса на валу? И ремонт, это нужно закрепить ее там любым путем? Смотрел носколько видео по разборке, какие нашел, но что-то клапан-шарика нигде не видел. это что за зверь? Спасибо за ответ
    P. S. Еще раз посмотрел обзоры насоса. Крыльчатка на валу крепится вообще без шпонки, чисто запрессовыванием? Ломается так как трескается и начинает проскальзывать? Для ремонта надо выточить втулку и напресовать на крыльчатку, чтоб потом сама крыльчатка туго села на вал? В принципе токарю как я понимаю это 5 минут работы. Токарь на работе есть. Вот фотки нашел. какой то шарик видно.
  10. senns
    senns
    senns
    Сколько проживёт насос - одному богу известно.
    Шарик в камере между валом и крыльчаткой.
  11. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    @senns,
    Но критического я так понимаю ничего не случится? Т. е. раздолбить там ничего крыльчатка не может и можно ждать до победного? А зачем там вообще шарик? он там в роли подшипника, ограничителя посадки или клапан какой? Отдельно новая крыльчатка продается? Или только насос в сборе
  12. senns
    senns
    senns
    Шарик-клапан.
    Насос в сборе.
  13. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Котёл навиен 24 асе, гуляет давление при нагреве и остывние. Подкачал рб по инструкции, два цикла запуска котла было нормально все, и давление снова стало гулять и падать. Утечек нету, хотя теперь сомневаюсь, но с другой стороны давление при нагреве не поднималась бы. Из нипиля вода не вытикает, из крана слива воздух при подкачки не идёт. Проверил давление в рб при падение, такое как и накачал. Что ещё смотреть? Теплообменик потёк? И ещё, как только запускается горелка, резко поднимается температура со, нагревается до нужного, выключается горелка, температура со резко падает, чуть остывает и снова запускается. Цикл работы-простоя получается короткие, так было в морозы, сейчас получше. Надо теплообменик промывать, фильтр в котле чистый?
  14. dmhalya
    dmhalya
    dmhalya
    Не знаю сильно ли я тебе подскажу, но у тещи в котле давление так и прыгает. Когда остывает - 0. при нагреве поднимается до 1,5. Уже 2 зимы так, котлу без разницы похоже. Причину я так и не нашел. С температурой сложнее. У меня также в котле. Если выставить регулировку по темп. воды и поставить на 41-45 то нагревается мгновенно, за 2-3 секунды, выключается, тутже температура падает, опять зажигается. В общем спасает только установка по температуре воздуха, с температурой воды 55-65
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сколько накачали?
    Гуляет насколько (мин-мах)?
    Объем СО?
