Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
  2. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Фильтра супер стоят:)]
  3. senns
    senns
    senns
    ага, про колпачки от VALTEC не слышали? :)]:)]:)]
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Надо. 115 секций это примерно 15кВт. По уму нужно снизить мощность котла до 16К.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот и чудно.
    Вы тупо дипы переключили? Нужно ещё давления правильные выставить.
    Ещё систему, как выше говорили, отбалансируйте и всё будет гуд.
    По расходу х. з. Зависит от помещения, температуры за бортом, температуры в доме и т. п. Для 115 секций вполне нормально будет 600 кубов в месяц.
    Ничего страшного, им то же регулировать можно. Не очень удобно, но наловчиться можно. Основная балансировка происходит в районе начала открытия крана.
  6. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Не слышал:no:
  7. senns
    senns
    senns
  8. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проще сразу обыкновенный фильтр правильно смонтировать.
  10. senns
    senns
    senns
    Нет, не проще, их просто не было на тот момент.
    Стоимость дополнительных фитингов считали?
    И надо учитывать схему обвязки, покажите мне куда поставить в моей схеме стандартный фильтр?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В какой?
  12. senns
    senns
    senns
    В этой :)]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так собирают 99% схем с настенниками, так что, как собрано, так уж собрано.
    Не переделывать же.
    Тут только фильтр с инвертором потока, спецательный, для вертикальной установки.
    https://valtec.ru/document/article/filters-vertical.html
    Вопрос не в этом. Вопрос в том, что надо правильно ставить косой фильтр, если нет другого.
    А если не хочешь мудрить с монтажом и тратиться, тогда, по уму, купи правильный фильтр.
    Вопрос в том что при монтаже котлов в поквартирке 100% монтажа с простым косым грязевиком выполнено так, как на картинке.
    Я уже давно забил на это. Бессмысленно что-то объяснять и говорить.
    Спрашивают, а когда колено первое нижнее может забиться.
    Ну, говорю, через 2-3 отопительных сезона.
    Ааааа! Ну и хрен с ним. Это когда ещё.
  14. senns
    senns
    senns
    1. я так и не понял, мы "о правильной установке косого фильтра"?
    если да, то я ссылку уже дал, там показан стаканчик для косых фильтров, устанавливаемые вертикально, ну не было правильного фильтра на тот момент.
    2. когда забьётся нижнее колено?
    ну так я своим клиентам говорю, промывать систему каждые 3-5 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
