Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сразу надо было озвучить. Да, по уму двутрубка, если не напряжно, переделывайте.
  2. Tibiteikin
    Tibiteikin
    Tibiteikin
    Первый этаж еще можно переделать а со вторым никак. трубы спрятаны в перекрытии.
  3. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Добрый день!
    Котел Навьен АЙС 24кВт, площадь дома около 180м2, 115 секций радиаторов. Котел расходует примерно 1м3 в час. Работает по температуре в помещении. По температуре теплоносителя работает плохо- дома холодно. Это нормальный расход или многовато? Может надо уменьшить мощность котла (как это сделать)?
    нашел как поменять мощность. В инструкции написано DIP переключателями 10,11,12. У меня в котле их всего 10
  4. senns
    senns
    senns
    Турбированный будет работать на вашей системе, но чревато для теплообменника.
  5. senns
    senns
    senns
    крутить, менять в котле ничего не надо.
    Балансируйте вашу систему, у вас куча радиаторов.
  6. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    переключил на 16кВт- расход стал 0,8м3/час. Холоднее не стало. Пока так оставлю. Вообще какой расход должен быть?
  7. senns
    senns
    senns
    Балансируйте систему, а не котёл теребите
  8. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Балансировать не знаю как. Если подскажите как это делается- буду пробовать. Система однотрубная, два контура (1 и 2 этаж), на радиаторах краны шаровые. На двухтрубку не переделать (если очень постараться, то 1ый этаж может получится)
  9. senns
    senns
    senns
    Сперва надо понять какая ветка у вас быстрее по обратке "горячей придёт", вот её "душить надо"
    вот типа это коллектор должен быть
  10. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Красные это балансирные краны? 2-ой этаж у меня прикрыт насколько это возможно шаровым краном- обратки вроде +/- одинаковые
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шаровой кран это запорный кран, а не балансировочный и не регулирующий.
  12. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    это я знаю, но сейчас не переделать. И какая разница должна быть между прямой и обраткой? У меня 10-12градусов
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В стену что ли замурован?
    А что такое "прямая" ?
  14. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Зима сейчас, а я быстро не сделаю) ну день где то.
    Прямая- это то что из котла вышло, обратка, то что зашло в котел
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подача.
