Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Потому что в турбированных котлах котлах стоит датчик протока ОВ. В открытой системе может не хватать столба отопительной воды чтобы насос его замыкал. Будет периодически выскакивать ошибка 02. В этих котлах стоят теплообменники из нержавейки с турбуляторами в трубках. Грязь из старой системы убьет теплообменник в очень короткие сроки.
    В котлах Атмо датчика протока ОВ нет, медный теплообменник без турбуляторов, в вашем случае подойдет оптимально, но понадобится 130D дымоход под естесственную тягу.
  2. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Расширительный бак на чердаке, от низа котла при установке, будет где то 1.50...вот ведь засада...атмо очень не хочется, дымоход через крышу...
  3. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    ):hello::)]:)]:)]:)]:)]Итак. вчера проверил время. и котел вдруг заработал... ждет правда 3 минуты. в сервисном выставил 0. всеравно ждет ровно 3 минуты. И при ТГВС выше ТОВ всеравно переходит в отопление. Вечером звонили из навьена мне - видимо и котлу позвонили чтоли). понаблюдаю пока.
    Это из позитива.
    теперь новый вопрос. Кто ставил датчик внешней температуры? чтото не нашел на форуме постов.
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да оставьте уже в покое "Режим ожидания ГВС") Я раз 5 уже написал, что на Prime и Smart Tok платы с хитрожопой логикой. Если переключается с задержкой, значит есть необходимость, (например что бы не скрючило ТО от перепада температур, т. к. он из нержи и он жесткий).
    Насчет ПЗА - покупаете датчик, устанавливаете согласно инструкции, активируете ПЗА, останется подобрать кривую или настроить свою. Всё. Работает нормально.
  5. Tibiteikin
    Tibiteikin
    Tibiteikin
    вот номер на плате 77819AXJ CK13050525 а вот этот на наклейке котла 9449K1381633315
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И систему закрыть или надстроить еще пару этажей.
    То же и для атмо.
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Август 13 года выпуска. Должна действовать настройка. Попробуйте изменить точку включения не выключая котёл после изменений.
  8. Tibiteikin
    Tibiteikin
    Tibiteikin
    уже пробовал. ни чего не меняется. можете описать точную процедуру изменения настроек.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Да все просто, зажал +/- при выключенном пульте до появления On. Дальше выбрал цифру от 2 до 20. Подождал пока погаснет пульт. Всё. Если не действует, значит плата не поддерживает.
  10. Tibiteikin
    Tibiteikin
    Tibiteikin
    Именно так я и делал. А есть смысл перенастроить котел на меньшую мощность?
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Имеет до 13К, но немножко упадёт мощность ГВС.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    С 16 на 13 перестроить по отоплению смысл есть. Но будет просадка по ГВС. Вместо 8,8 мбар на ГВС будет выдавать максимум 6,5. В вашем случае проблема частых включений кроется в системе отопления. Котел здесь уже ни при чем.
  13. Tibiteikin
    Tibiteikin
    Tibiteikin
    У меня отопление выполннено по ленинградке 1 эт и 2эт. Но оба этажа сделанны отдельными контурами, плюс контур теплых полов. До разветвления контуров стоит труба 32 пп, потом на каждый контур 25 пп с заужением под радиаторами до 20 пп. В чем тут может быть проблема. Или контур отопления не правильно сделан?
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вы сами назвали причину проблемы (ленинградка). На двухтрубной системе время простоя было бы больше. Поэтому единственный совет, это найти для пульта управления оптимальное место и подобрать комнатную температуру и температуру теплоносителя так чтобы котел и простаивал долгое время и температура в комнатах была комфортной.
  15. Tibiteikin
    Tibiteikin
    Tibiteikin
    То есть надо было делать двухтрубку
