Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. istom84
    istom84
    istom84
    А почему же у меня после переключения на 16 квт и регулировки давления под 16, ГВС перестало выходить на заданную температуру ?
  2. shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    У меня настроен как 10квт, гвс до 50 набирает свободно. Какое давление в сетевом газопроводе?
    Да и котелок у меня 24 кВт
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Господа подскажите по такому вопросу.
    Котел ncn25k конденсационник. Периодически выскакивает ошибка е12 (отсутствие пламени), что может быть? Давление газа в порядке, фильтр газа на трубе стоит. Что то с искрой или плата глючит?
  4. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Вот в дополнение что заметил. Котел тухнет тогда, когда открываю дверь на улицу и появляется сквозняк. Может быть это причиной, ведь котел турбинированный?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл-то да, а откуда воздух в котёл поступает. Как сделано дымоудаление.
  6. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Коаксикал через стену.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сделан правильно? Или для справки?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну допустим, что правильно.
    А как выполнен отвод конденсата от котла?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Появляется приточка, интенсивное поступление воздуха в помещение, где установлен котёл. Но он же с закрытой камерой сгорания, то есть никакого влияние на пневматику этот воздух не должен оказывать, а с ваших слов оказывает. Значит есть возможность, что где-то имеется подсос воздуха из помещения.
    Для котла это конечно не проблема, а вот на образование газовоздушной смести какое-то влияние имеется, как следствие сбой в работе котла.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Сумлеваюсь я, одако.
    Котел давно стоит?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я просто не верю.
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    + к этому - проверить состояние/расположение электрода ионизации.
    PS. Найти и законопатить щели в котле (что бы избежать влияния сквозняков) :)]:)]:)]
  13. MVS
    MVS
    MVS
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    + к этому
    Маностат, датчик APS, ПВХ-трубки от него и трубку Вентури пусть смотрит.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не поняли. Я клиенту никогда не верю. Слишком богатый негативный опыт.
    Вы сомневаетесь, а я давно перестал сомневаться, я просто не верю.
