Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. babenko400
    babenko400
    babenko400
    Алматы
    Огромное СПАСИБО Всем за разъяснения и объяснение. Вопрос снят .
  2. senns
    senns
    senns
    фото шильда скиньте
  3. senns
    senns
    senns
    если давление на входе и на выходе нормальные, то как правило это засорение газовоздушного тракта.
    обычно это:
    1. засор теплообменника по наружке
    2. засор лопастей вентилятора
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Скажите вентилятор от делюкс подходит ли для Асе ?
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    да
  6. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Подскажите гвс свыше 38 градусов не нагревает в чем причина? Установлено 45 на пульте Трехходовой работает батарее не греются
  7. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    У меня так же, но с условием - если кран сильно открыть, а на слабом протоке нагревает до заданной температуры и поддерживает
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Забит вторичный ТО по линии отопления
    промыть в обе стороны вторичный ТО
  9. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    Он мог забиться за месяц эксплуатации? Грязевики на входе и внутри котла чистые
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мощность не указали. У меня на 24 пока стоял при включении ГВС на "приличный" напор сначала сильно перегревал за 38 град, потом наступала стабильность.
    Сейчас на 16 настроил, он греет до 38 град "достаточно медленно" и прогревает "достаточно слабый напор воды" "приличный" напор воды на 38 град котел в режиме 16 прогреть не в силах. Просто все домашние привыкли как и сколько воды включать в душе для получения оптимального результата, для этого были проведены неоднократные инструктажи.
    Потому сначала экпериментируйте с напором.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Странно, но делюксы 16-24 отличаются только настройками на отоплении, а в части ГВС они полностью идентичны. По паспорту у них производительность ГВС одинаковая.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вполне себе, но факты в моем случае вещь упрямая. Будем считать, что это мой и только мой котел срезал мощность ГВС. Или я его неправильно перевел в 16 или еще что-то...
    Оставим этот момент, я ведь предложил @Алексей228, побаловаться с силой напора воды для понимания может ли его котел греть сильнее при "относительно слабом напоре воды".
  13. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    При уменьшение напора воды да вода догревает до нужной темпепатуры которая выставлена на пульте
  14. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Всем доброго. Немного не по теме. Ребят посоветуйте хороший, бюджетный стабилизатор, ибп (с нормальной синусоидой на выходе). Помню недавно Евгений Вальчук писал, но у него профиль забанили (Отцу подбираю у меня inelt intelligent 500lt2 стоит, но по цене дороговато.
  15. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Подскажите при работе гвс горелка должна плавно расжигатся или сразу на максимальной мощности?
