Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не всегда вывести можно на глухую стену. Есть дома, где везде окна.
    Дымовые газы будут попадать через открытые окна, форточки в помещение квартир.
    Ну и потом в дымовых газах содержатся водяные пары и различная гадость, которые при длительном воздействии разрушат, что угодно. Поэтому и на глухую, например торцовую стену строения тоже нельзя выводить.
  2. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Получается при работе Атмосферного котла конденсата в дымоходе образовывается меньше, чем при работе котла с закрытой камерой сгорания? С чем это связано? Ведь принцип дымоудаления у обоих котлов вроде бы идентичен.
    Дымоход даже не представляю из чего выполнен. Судя по всему это одно из отверстий в пустотелой бетонной плите. Я живу на четвертом этаже и куда оно там уходит вниз, тоже не представляю. Если конденсату есть куда уходить ниже уровня моей квартиры, то вообще не страшно.)
  3. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    В таком случае это действительно небезопасно. Спасибо за пояснения.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вряд ли. Если есть ревизионное окно, то оно должно располагаться чуть ниже входного отверстия того канала, что выполняет роль дымохода.
    В старых домах от каждого квартиры поэтажно вёлся отдельный канал, как при вентиляции.
    Но скорей всего это и был вентиляционный канал когда-то.
    Когда начали в конце 50 годов устанавливать первые колонки в первых хрущёвках и старых пятиэтажках, то именно имеющийся вентиляционный канал в помещении кухни или ванной комнаты и разрешили использовать, как канал дымоудаления.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ревизионное окно там расположено в подвале.
    По крайней мере -такая была задумка проектантов.
    На 4 этаже гильзу D 80 через канал вполне возможно. И при проходе через 5-й этаж можно не утеплять.
    И еще раз. АТМО надежнее, дешевле
    У атмо и коаксиала идентично только название. и совершенно разный способ дымоудалния.
    То что АТМО меньше выдает коденсата связано с повышенной температурой дымовых газов. .
  6. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    В квартире точно нет ревизионного окна. Представитель, проверявший дымоход, делал это примитивно с помощью маленького зеркала. Вынимался из отверстия дымохода дымоотвод газовой колонки (что присутствовала на фото в сообщениях выше) и собственно методом поиска зеркалом лучей солнечного света в отверстии дымохода, определялась его пригодность к дальнейшему использованию.
    Действительно, в каждой квартире, один из пяти, имеется собственный независимый канал выполняющий роль дымохода. А также, аналогично дымоходу, отдельный вентиляционный канал на кухне и отдельный в ванной комнате. (санузел совмещен). Эти данные, какой квартире какой из каналов принадлежит, строго контролируются этой организацией. Как мне объяснил этот представитель, два котла или колонка и котел в один дымоход одновременно подключены быть не могут. В одной из двух квартир кто-то точно угарит. И скорее всего тот, у кого мощность агрегата будет меньше. Это все с его слов.
    Год постройки дома я к сожалению не помню. Нужно уточнять у возрастных соседей. Но возможно поквартирные газовые колонки проектировались уже вместе с домом. Уж слишком все как то продумано в этом доме.
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Я бы не советовал ставить АТМО в многоквартирный дом со старыми дымоходами и непонятным состоянием вытяжной вентиляции. Это небезопасно. Если взять алгоритмы работы и перезапуска котла, то при перегреве датчика температуры дымовых газов котел будет продолжать работать минимум 100сек (13, 16кВт) и 120сек. (20, 24кВт). После этого уходит в ошибку 18 (на новых платах 30), блокируется. НО! через 15 минут котел сам сбросит ошибку и попробует перезапуститься, еще 100сек. угара в помещение. Перезапускаться он будет 10 раз через каждые 15 мин. Т. е. 100сек.*10= 1000сек/60=16мин примерно угарный газ будет поступать в помещение. Аргументы об открытых форточках, якобы нормальной вытяжке и т. п. субъективные вещи придется объяснять святому Петру. А так в принципе АТМО это самый надежный и неубиваемый из всей линейки Навьенов, главное быть уверенным в надежности дымохода.
    Но лучше ставьте турбик и шахту дымохода обязательно гильзуйте.
  8. senns
    senns
    senns
    Простите, хвалёный кем? :)
    От конденсата любой ТО сдохнет.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Прочитал и обалдел на счёт атмосферника и угарного газа.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Доставал летом свой теплообменник он был покрыт окислом (зелёным).отмыл его, уклон 5 градусов, а колпак все равно от конденсата ржавеет.
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Зеленая окись не результат конденсации, а качество газа для внутреннего потребителя. Внутри РФ потребителю продается грязный природный газ с большим количеством серных примесей (отсюда и зелень) и низкой калорийностью - 8600, в то время как в европу газпром поставляет чистый газ калорийностью 11500. Вот и весь секрет "зеленки". А то что колпак ржавеет это да, но опять же зависит от того как сделан и утеплен дымоход и от системы отопления (слишком большая разница в температуре подачи и обратки).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это не килограммы.
    Если у вас котёл NAVIEN Atmo, то это дигидроксид-карбонат меди.
    Слишком низкая температура теплоносителя, повышенная влажность в помещении, высокое содержание СО2 в помещении.
    В воде карбонаты меди нерастворимы и если не удалось смыть поверхностный налёт, то придётся идти другим путём. Это кислоты: лимонная, уксусная или щавелевая. Но сперва надо обезжирить поверхность.
    А вообще-то если у вас нет образования кристаллов на поверхности и только зелёный налёт, то и хрен с ним. Он по сути является защитным слоем для меди. Да и не отмоете вы его до первоначального состояния, да и не требуется этого.
  13. senns
    senns
    senns
    это у вас
    по простому: слишком много радиаторов :)
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Много радиаторов это хорошо, а вот как собрана система, подбор диаметров магистральных труб применительно к мощности радиаторов, разбивка контуров по крыльям дома, по этажам, смесительные узлы на ТП при необходимости, балансировка системы отопления, да еще и так, чтобы разница между подачей и обраткой не превышала 20 градусов, чтобы температура во всех радиаторах была примерно одинаковой - вот главное :super:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Абсолютно верно. Много радиаторов это значит собрана низкотемпературная СО, что хорошо для котлов NAVIEN c их специфическим алгоритмом работы, но. Но этого не достаточно.
