Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Такая поломка -это не беда. Манометр тоже датчик, да хоть "часы" - слышал у холодильщиков и такое название...Расширительный устанавливают так чтобы вышел воздух который "съест" рабочий объем РБ если останется там, а он и так 1/2. Пайка свинцово-оловянным припоем выдерживает давление до 10-20 бар, твердый держит и 200. Трубку и не надо сверлить, почистил муфточку и все.
  2. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу замены/промывки вторичного теплообменника ...
    Исходные данные:
    Есть котел Navien Ace 24K, установленный еще застройщиком в 2014 г.
    Проходил пуско-наладку у ОД 2,5 года назад (сейчас гарантия кончилась)
    Проблема: стала плохо нагреваться горячая вода - не поднимается выше 38 градусов
    Возможные причины: забился вторичный теплообменник
    Решение: Можно купить новый или промыть существующий
    Новый у нас стоит 2900 р. в наличии + работы по замене
    Было бы лето - было бы проще, но сейчас типа зима и нет возможности отключать котел надолго - в квартире ребенок. Кроме того, сейчас напряженка с финансами, поэтому рассматриваю вариант снять и промыть самому, но ...
    Вопрос 1: сложно ли снимается вторичный теплообменник у котла Navien Ace 24K
    Снял крышку - посмотрел - увидел 4 клипсы. Но теплообменник находиться в задней части корпуса - не уверен, что туда пролезет рука, чтобы снять клипсы. Кроме того, ко входам/выходам теплообменника подсоединены другие устройства и не понятно - придется ли их снимать, или достаточно клипсы снять. В интернет инструкций полных не нашел, методом научного тыка не хочется в данном случае действовать. В общем подскажите, какие действия, чтобы снять теплообменник ?
    Вопрос 2: чем лучше промывать ?
    Есть мнения промыть раствором с нагревом:
    а) лимонной кислотой
    б) уксус 70%
    в) чистящее средство типа Силита с наличием щавельной кислоты
    Вопрос 3: нужны ли какие-нибудь дополнительные уплотнительные кольца для теплообменника взамен старых (чтобы исключить протечки после "шевеления")
    Спасибо.
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Так об этом и речь. Была. Пост 2101.
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Замена (ИМХО). Новый - лучше множества старых. Сервисник сделает работу по замене быстрее, качественней, с новыми прокладками (и гарантией).
    Если делать самостоятельно - промывка требует времени, и не мало. Сломалась (случайно) клипса, плохие прокладки и т. д. - где брать? Результат промывки - тоже лотерея (на форуме очень много об этом), не все средства хороши и т. д. Выбор - за Вами :hello:
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну если собирался сам промывать, то самостоятельная замена теплообменника не составит труда.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Временное решение, до весны, ограничьте немного подачу хоз воды.
    Насос открутите, дальше разберётесь. Нет там сложностей.
  7. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @Евгений Вальчук,
    Возможно, я не правильно понял, но, похоже, продают ТО с заменой в нагрузку.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Лучше поменять купить уплотнительные колечки и заменить на новые, так как старые уседают.
    Промывать вторичный лучше только лимонной, на 1 литр 100 грамм лимонки и создать надо циркуляцию, нагрев 80°С и в течении минимум 3 часа, и не факт, что промоете.
    Вопрос мучает, а часто ли систему подпитываете ?
  9. niksys
    niksys
    niksys
    Якутск
    Из-за котел deluxe может не набирать 80 градусов? болтается на 75. если принудительно поставить макс мощность дип переключателем жарит нормально
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не факт, что забит вторичный
    Включить ГВС. Рукой проверить температуру трубки обратки.
    Если ТО забит-она горячая.
    Возможно забивается первичный.
    Возможно не хватает газа.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    @niksys, Фильтр на обратке. Забивается первичный телообменник. И вообще -циркуляция в СО.
  12. niksys
    niksys
    niksys
    Якутск
    дело в том что котел не выходит на макс мощность, проверил манометром - 40мм давление газа в обычном режиме, в макс режиме 95 как и должно быть по таьлице. Получается котел может, но не хочет :) вопрос - почему?
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1. При установленных Тов =78-80 гр. на 63 гр. включается пид-регулирование и котел начинает модулировать горелку. Соответственно согласно работе вашей ОС он понижает давление газа на горелке. Если это (из сервисного мануала) не правильно, то
    2. Возможно "уплыл" немного датчик Тов, т. е может котел думает что вода уже 80гр.
    Собственно такой режим в 80 гр тяжелый для котла, у вас Т в помещении мала при такой Тов ?
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Всем привет! Вопрос к обитателям темы, касаемо Navien Prime 24 и Navien в целом - в смотровое стекло видно горизонтальную трещину на теплоизоляции задней стенки КС от "уха до уха", (края не разошлись), это вообще свойственная корейцам "фишка" и какая вероятнось, что теплоизоляция развалится в ближайшее время (до начала недели). Котелок отрегулирован, работает идеально, хлопков, конденсата и прочего негатива нет, нагрузка минимальная, в основном мощьность на 34% висит. В эксплуатации 6 мес. Понятно, что "плитку" менять надо, но вот прямо сейчас взять негде.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    ИМХО сто лет проработает. Открытое пламя в трещину не фигачит, а тепло пофиг.
