Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Проблема решается за пять минут, но решить её некому. Одни знают, но не хотят. другие хотят, но не знают, ну а третьи и не знают, и не хотят, и не могут. Нечем. Ни мозгов, ни инструмента.
  2. dim2g
    dim2g
    dim2g
    Тамбов
    Это к моему вопросу относилось? Если дело в частых подпитках, то каким образом вода попадает в ГВС тогда, при закрытом кране подачи воды на котел? Закрыт именно шаровый кран до подпиточного. В момент воспламенения котла - из отрытого крана горячей воды начинаерт капать вода и постепенно давление в СО уменьшается.
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @Ortodox, :super::super::super:
    ...Читать тоже :no:.
    "Navien 2" -первые (одни из первых) вопросы с ответами о подпиточном кране.
    "Navien 3", (сентябрь 2011года !) еще ответы, какие кОльца и их цвет. Затем были и "картинки" с заводскими кольцами и с "самопальными", и что из этого вышло, и т. д. :aga::|:
    P. S. Вопросы были очень похожие, а ответов было на несколько страниц. Подробных ответов. И про вторичный ТО, и про подпиточный кран тоже.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, ваш вопрос тут опосредствованно. Это образно и обобщённо.
    С чего начинаются частые подпитки на новом котле. С неправильно закаченного (заполненного) РБ. Это первое. А дальше пошли проблемы во времени по нарастающей.
    Второе это конечно задрючат кран подпитки и начинает сифонить O-ring уплотнение.
    Третье. Воздух (кислород) поступающий в СО при частых подпитках начинает разрушать все поддающееся окислению, с чем он контактирует.
    Несколько лет долбим и долбим одно и тоже. И в тех. документации, и на семинарах, и на форуме. Бестолку. Одно радует без работы не останемся.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, какая вода попадает в ГВС. ГВС это горячая вода и в неё вода попадает просто, если вы говорите конечно о холодной хозяйственной воде (ХВС), поступающей в дом.
    ГВС это и есть ХВС, до своего нагрева.
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @dim2g, Очень похоже на то, что у Вас в котле "2 жертвы" - и кран, и вторичный ТО.
    1. через кран "убитый" - хорошо (даже слишком) подпитывается, а
    2. через свищ во вторичном - потихоньку сбрасывает давление в СО.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И там и там, и подпитывается и сбрасывается.
    Кран водоразбора ГВС открыли-сбрасывается.
    Кран закрыт подпитывается.
    Без разницы через сквозной свищ в ТО или через сифонящий кран подпитки или через оба.
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    В более ранних ветках было много чего интересного: картинки/фотографии по устройству/ремонту того же самого подпиточного крана, предложения, как/что нужно сделать, чтобы не трогать этот самый кран. Сделал выводы, осуществил свой вариант подпитки без участия подпиточного крана (писАл чуть ранее), устраивает. Принцип "не трогай технику - она не подведёт" - в действии:)]. Крышку котла теперь снять - только из любопытства "а как там, внутри". И ничего не трогать до очередного ежегодного ТО котла:pioner: .
  9. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    -в ванную.
    Скорее потечет в открытый кран смесителя-там давление много меньше чем вСО и водопроводе.
  11. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Предыдущий мой пост (2034) оказался продублированным. Не понял, почему. Лишнее прошу не считать/не читать/удалить :|:.
    ..."Тепловые сети являются предприятиями жизнеобеспечения"... (законодательно забастовки запрещены).
    :super:
    На момент дискуссии мы имеем/любуемся/руководим/приглядываем:
    1. Мини тепловые сети в виде своей личной котельной (котла, в котором, благодаря современным технологиям собрано всё, или почти всё - подогрев СО и ГВС, сам котелок с газовой аппаратурой/форсунками/теплообменниками/автоматикой по различным параметрам/сетью СО и ГВС - порой весьма запутанно разветвлённой вами/не вами/не известно кем по Вашему дому/квартире/даче.
    2. "Запущенное" вольно/невольно хозяйство.
    3. Недовольство потребителей/близких/родственников.
    4. Дед Мороз - не за горами (у тех, кто южнее. Где-то уже в гостях).
    Весь вопрос упирается/заключается в замене двух деталей/запчастей/расходников, а рассуждений - уже не на одну страницу... Нужен специалист. Сервисник.
    ..."Взял, и клюнул таракана, вот и нету великана"...(С). ;):hello::)].
  12. yut
    yut
    yut
    Белгородская область
    Добрый день котел навьен айс турбо, проработал 2 года, вчера выключился с ошибкой 02, давление 0 из клапана воздухоотвода капала вода, закрыв открыв пару раз красный калпачек капание прекратилось, подпитав систему котел запустился проработал минут 10, затем тепература подымается до 70 градусов горелки притухают температура начинает падать, котел тухнет, за 5-7 секунд температура падает до 45-40 градусов и затем котел запускается и так работает. Если открыть ГВС вода горячая идет но котел также работает с такой же цикличностью. Что может быть, куда копать?
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Грязь в СО, далее, по пунктам:
    1. давление 0 из клапана воздухоотвода капала вода - засОр/накипь в воздухоотводчике - сброс давления в СО через него.
    2. закрыв открыв пару раз красный калпачек капание прекратилось - это, к сожалению, не надолго, случайность, - (грязь/накипь - никуда не делась). Нужна ревизия/чистка. Если это в настоящий не возможно в силу каких-либо причин, - можно поработать с закрытым воздухоотводчиком (краны Маевского - в помощь)
    3. тепература подымается до 70 градусов горелки притухают - нормальная работа, модуляция, но - котел тухнет - сАмое время проверить фильтры СО (если есть) на "предмет" чистоты.
    4. куда копать? - только чистить, ..."чистота - залог здоровья"...(С) - (имхо - здоровья котла и СО - тоже).
    С уважением, :hello:.
  14. BOLCHOI
    BOLCHOI
    BOLCHOI
    Уважаемые форумчане! Огромное спасибо за дельные советы! Очень много почерпнул из Ваших советов. Может не нашел, а может невнимательно читал - ситуация такая: котел Навьен Делюкс Коаксиал, на строенный на 16К.при включении нагрева начинает сипеть турбина (вроде как самолет запускается), вроде не сильно, но в мозг въедается. Прочищал турбину, но увы все равно, ошибок не выдает. Может у кого была подобная ситуация, буду очень признателен за совет. И может кто подскажет где можно найти действительно толкового спеца по данным котлам в г. Ставрополь. Заранее спасибо.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Видео бы, может было проще подсказать.
