Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. senns
    senns
    senns
    Продолжение. Предыдущая часть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/352073/page-200
    есть, но тут у одного "бухает сильно", а делать ничего не хочет
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да есть такие обычно у них все настроено правильно, но не факт, что вы их уберете, тут многие жалуются в том числе и я, что их не убрать, как повезет, просто один знакомый тупо повесил его, как не было бухов, так их и нет, меняли давление, увеличивали зазор между электродами, прикрывали вентилятор, зажигался у него идеально, может многие меня оспорят я думаю надо взять запчасти у кого не бухает и по одной ставить на свой котел, может тогда и поймёшь в чём проблема, короче хз.
    Наверно мне ума не хватает их убрать! Вы тестер взяли? Насос и вентилятор можете проверить через лампочку 220 вольт если там КЗ то лампочка будет гореть ярко, как обычно, если все ок она будет гореть тускло, так у Вас невыбьет автомат (лампочку подключать последовательно любому проводу на 220). Пишите обязательно, если есть желание снимайте, выкладывайте, а на счет проводов, возьмите стяжки (для проводов, стоят недорого) и уложите их как Вам удобно.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Тут много таких!
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кстати замерте напряжение которое подается на котел, был у нас случай, когда мужик купил себе бакси новый, и поставил на него стабилизатор, как он рассказывает, вставил вилку в розетку от стабилизатора и он у него сгорел (а там может как у вас варисторы сгорели) замерил напряжение, а там высокое сколько не скажу (меня там не было) мужик с горя поставил ОАГВ.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видать не очень расстроился, иначе до буржуйки бы дело дошло.
  6. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Короче не вытерпел я и поехал после работы на дачу!, Установил плату и подключил без всего остального заморгала красная лампочка, потом подключил вентилятор ни чего не произошло он крутится не стал по прежнему моргала лампочка, потом подключил насос ну конечно всякое подключение проходило с перезагрузкой), короче насос заработал! после всего этого я подключил остальные фишки дальше вылезло 02 типа давление я стравливал потом открыл Газ ну в результате все работает!
    Варистор как я писал 12 рублей предохранители по 8 рублей попал я на 28 рублей сижу печатаю и смеюсь теперь) снял видео не знаю сюда можно выложить или нет получилось несколько маленьких роликов !
    Всем огромное спасибо за участие !
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааааа! На серьёзные бабки вы попали. :)]:super:
    Теперь месяца два на макаронах сидеть. :)]
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Это сейчас в интернете можно обратится на такие сайты и может помогут словом, а 15 лет назад да еще и в деревне...
  10. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Хотел видео выложить MP4 нельзя.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Выложите в архиве
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У Вас котел настроен по давлению газа?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И на YouTube нельзя?
  14. sachem78
    sachem78
    sachem78
    сопротивление остальных 5кОм, катушки цветом желтые, напряжение в розетке 230в. На счет запаздывания не знаю, но щелкает 2 раза с разрывом в 1 сек примерно, так что возможно.
    Разобрал пропорциональный клапан, все чисто. Но при пуске даже не колышется. Вопрос вновь, какое нормально его сопротивление и на какое напряжение рассчитан? На входе постоянка 20 в
  15. sachem78
    sachem78
    sachem78
    Нашел в инете, что сопротивление клапана так и должно быть 70 Ом. Теперь осталось выяснить, на какое напряжение рассчитан
